МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD
    4 оценки
sathalex
размещено: 03 Марта 2015
обновлено: 30 Ноября 2018
Данный сборник распространяется бесплатно
Добавлены новые команды:
1. Выбрать примитивы "point" лежащие на полилинии.
2. Выполнить смещение (подобие) 3D полилинии (смещение выполняется как горизонтально так и вертикально на указанную пользователем величину).
3. Удалить вершины 3D полилинии (удаляются вершины расстояние между которыми меньше заданного пользователем).
4. Назначить всем объектам в чертеже цвет "ПоСлою".
5. Создать тип линий (создание пользовательского типа линии со встроенными символами. Вам будет предложено указать строку, которая будет встроена в тип линии.
Введите символы и нажмите Enter. Временное определение файла типа линии создается и загружается в текущий чертеж.
Все, что нужно сделать, это связать его с именем слоя).
6. Создать стрелку на конце отрезка.
7. Рисовать перпендикулярно отрезки от точек на 3D полилинию.
8. Преобразовать 3D полилинию в сплайн (точность отклонения от исходной линии до 3мм). Я использую этот инструмент если хочу 3D полилинии в своем чертеже назначить тип линии-пунктир.
9. Добавил панель "Перезагрузить":
-Перезагрузить активный чертеж
-Перезагрузить активное рабочее пространство
-Escape
Я по работе сталкиваюсь в необходимости этих инструментов.
Так же прошу обратить внимание, теперь программа ставится исключительно в папку C:\Program Files (x86)\menuGEO, пользователю теперь не предоставляется выбор в пути установки. Советую прежнюю версию удалить и поставить новую. Сделано это от того, что в коде "установочника" для автоматической подгрузки в AutoCAD прописан именно этот путь.
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD1
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD2
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD3
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD4
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD5
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD6
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD7
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD8
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD9
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD10
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD11
Комментарии 11-20 из 31
Erkin_e_x , 23 июня 2015 в 14:08
как ползаватса
1.Создать ЦММ (цифровая модель местности)
2.Создать горизонтали.
3.Расчет объемов.
sathalex , 23 июня 2015 в 16:04
Сообщение #11 от Erkin_e_x
как ползаватса
3.Расчет объемов.
По этой ссылке видеоинструкция http://www.youtube.com/watch?v=Fd0hhzDj59o
Erkin_e_x , 24 июня 2015 в 14:20
Где можно скачать программу Markshider
sathalex , 29 сентября 2015 в 07:20
Сообщение #13 от Erkin_e_x
Здесь http://geodesist.ru/forum/attachments/markshaider-zip.56311/
Erkin_e_x , 19 ноября 2015 в 07:59
Здравствуйте sathalex!!! Как пользоваться с картограммай? Зарание спасибо!!!
sathalex , 23 ноября 2015 в 12:02
Сообщение #15 от Erkin_e_x
Вот по этому адресу уважаемый автор все подробно расписал http://geodesist.ru/forum/resources/geo_cartogram.131/
Erkin_e_x , 23 ноября 2015 в 12:27
Спосиба!!!
F@cer , 04 декабря 2015 в 21:24
Уважаемый автор. Хотелось бы задать вопрос о возможностях программы? Желательно в личку. Такое возможно?
sathalex , 06 декабря 2015 в 00:32
Сообщение #18 от F@cer
почему нет, задавайте.
F@cer , 06 декабря 2015 в 19:28
Сообщение #19 от sathalex
Странный форум. В личку не напишешь или я не нашел.
А вопрос вот какой: имеется полилиния или их множество, возможно блок. С ним нужно проделать следующее: в углах расставить окружность заданного радиуса, в зависимости от масштаба. Окружность должна быть или черной или пустой. Полилиния может быть сплошной или пунктирной. Соответственно и окружность так же: сплошная-черная, пунктирная-пустая. Если линия пунктирная, то точки пустые, следовательно нужно разорвать полилинию внутри окружности. Затем рядом с окружностями нужно расставить нумерацию точек или с префиксом "н" или просто цифры, целые. Измениить цвет, тип полилинии можно и стандартными функциями. А вот все остальное затруднительно. В menuGeo я смог найти функцию которая позволила в узлах полилинии в два приема расставить окуружности, пустые или со штриховкой черной. Когда штриховка черная меня устраивает. Просто там нет нормальной функции нумерации. А вот с пустыми не получается. Может я что не нашел в программе или не разобрался, подскажите пожалуйста.
10.42 МБ
