МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD
    4 оценки
sathalex
размещено: 03 Марта 2015
обновлено: 30 Ноября 2018
Данный сборник распространяется бесплатно
Добавлены новые команды:
1. Выбрать примитивы "point" лежащие на полилинии.
2. Выполнить смещение (подобие) 3D полилинии (смещение выполняется как горизонтально так и вертикально на указанную пользователем величину).
3. Удалить вершины 3D полилинии (удаляются вершины расстояние между которыми меньше заданного пользователем).
4. Назначить всем объектам в чертеже цвет "ПоСлою".
5. Создать тип линий (создание пользовательского типа линии со встроенными символами. Вам будет предложено указать строку, которая будет встроена в тип линии.
Введите символы и нажмите Enter. Временное определение файла типа линии создается и загружается в текущий чертеж.
Все, что нужно сделать, это связать его с именем слоя).
6. Создать стрелку на конце отрезка.
7. Рисовать перпендикулярно отрезки от точек на 3D полилинию.
8. Преобразовать 3D полилинию в сплайн (точность отклонения от исходной линии до 3мм). Я использую этот инструмент если хочу 3D полилинии в своем чертеже назначить тип линии-пунктир.
9. Добавил панель "Перезагрузить":
-Перезагрузить активный чертеж
-Перезагрузить активное рабочее пространство
-Escape
Я по работе сталкиваюсь в необходимости этих инструментов.
Так же прошу обратить внимание, теперь программа ставится исключительно в папку C:\Program Files (x86)\menuGEO, пользователю теперь не предоставляется выбор в пути установки. Советую прежнюю версию удалить и поставить новую. Сделано это от того, что в коде "установочника" для автоматической подгрузки в AutoCAD прописан именно этот путь.
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD1
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD2
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD3
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD4
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD5
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD6
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD7
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD8
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD9
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD10
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD11
Комментарии 21-30 из 31
sathalex , 06 декабря 2015 в 22:42
Сообщение #20 от F@cer
Цитата:Сообщение #19 от sathalexпочему нет, задавайте.
Странный форум. В личку не напишешь или я не нашел.
А вопрос вот какой: имеется полилиния или их множество, возможно блок. С ним нужно проделать следующее: в углах расставить окружность заданного радиуса, в зависимости от масштаба. Окружность должна быть или черной или пустой. Полилиния может быть сплошной или пунктирной. Соответственно и окружность так же: сплошная-черная, пунктирная-пустая. Если линия пунктирная, то точки пустые, следовательно нужно разорвать полилинию внутри окружности. Затем рядом с окружностями нужно расставить нумерацию точек или с префиксом "н" или просто цифры, целые. Измениить цвет, тип полилинии можно и стандартными функциями. А вот все остальное затруднительно. В menuGeo я смог найти функцию которая позволила в узлах полилинии в два приема расставить окуружности, пустые или со штриховкой черной. Когда штриховка черная меня устраивает. Просто там нет нормальной функции нумерации. А вот с пустыми не получается. Может я что не нашел в программе или не разобрался, подскажите пожалуйста.
МенюГЕО-работа с полилинией, отрезком-нумерация вершин полилинии
F@cer , 07 декабря 2015 в 20:25
Сообщение #21 от sathalex
Спасибо, но не работает или я не понимаю. Пишу высоту текста, угол не меняю, суффикс и преффикс так же не указываю, указываю начальный номер нумерации. А потом неизвестная ошибка "1", и в том же роде все точки. А по остальным возможностям я как понимаю программа не может сделать?
dip , 03 июля 2016 в 11:59
Спасибо. Лента реализована отлично
T.Bagdat , 21 марта 2018 в 10:33
Большое спасибо, за прекрасный сборник.
Есть одна сложность. На работе административные политики запрещают установку чего-либо, а так же манипуляции со всеми системными папками. Уважаемый sathalex, нельзя ли дать ссылку на более старую версию без автоматического установщика, или выложить исходники последней версии. У меня сейчас версия 11 от июня 2015 года, и без ленты работать очень неудобно.
sathalex , 05 мая 2018 в 15:33
Сообщение #24 от T.Bagdat
https://cloud.mail.ru/public/CMRp/JWXn3fjja
T.Bagdat , 08 мая 2018 в 08:36
Сообщение #25 от sathalex
Спасибо. Прекрасно установилось.
С/-\Ш/-\ , 13 марта 2020 в 15:46
#27
Будьте добры, угостите ссылкой на программу без (.exe)
Crazycool , 30 сентября 2020 в 10:33
#28
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос по профилям:
1. При вычерчивании "профиля сети", задается только один вариант масштабов (М гор. 1:500, вер 1:100)! Если выбор масштабов (возможно не внимательно смотрю) ?!
2. При построении "быстрого профиля" выбор масштабов присутствует, но будь то к примеру гор. 1000, 100 или 200, расстояние остается неизменным кратным 100!
Возможно что то не правильно делаю, не нашел информации по данному вопросу!
Использую AutoCad 2015.
Заранее Вас Благодарю!
Annin_A , 17 декабря 2022 в 12:09
#29
Цитата:Сообщение #24 от T.BagdatБольшое спасибо, за прекрасный сборник.
Добрый день, уважаемые пользователи! Хочу тоже установить старую версию меню гео на автокад 2017. данная ссылка уже не действительна. Помогите плиз
Rasul74 , 24 марта 2025 в 13:59
#30
Эта прога завирусена. Троян и ещё какая-то дрянь
10.42 МБ
