Программа расчета закладных деталей по СП 63.13330.2012
Зонтов Роман
размещено: 21 Мая 2015
Программа для расчёта закладных деталей по СП 63.13330.2012.
Написана на C# по формулам СП.
Подбор анкеров и рядов реализован перебором в циклах (не по СНиП 2.03.01-84*).
Кому интересно поковыряться, выложу исходники.
Программа расчета закладных деталей по СП 63.13330.20121
Комментарии 1-10 из 25
KASS155 , 21 мая 2015 в 19:35
программа интересная, но не работает, выдает ошибку "Необратимое исключение в приложении..."
Зонтов Роман , 21 мая 2015 в 20:25
В качестве разделителя целой и доброй части в программе используется точка. Возможно проблема связана с настройкой региональных стандартов.
357 , 22 мая 2015 в 05:32
Опечатка в слове "Геометрия" - написано "ГеомАтрия"
Зонтов Роман , 22 мая 2015 в 08:11
Сообщение #3 от 357
Спасибо, опечатку и ошибку "необратимое исключение..." исправлю в след. версии.
getr , 22 мая 2015 в 11:06
Выдает ошибку :"Расчет 3Д.exe не является приложением Win32" (ОС-Win XP)
selega , 22 мая 2015 в 11:14
При попытке запуска под XP пишет "Нет доступа".
Зонтов Роман , 22 мая 2015 в 12:06
Сообщение #6 от selega
Сообщение #5 от getr
Selega, getr, спасибо за информацию. Приложение создавалось на Win 7. На XP не тестировалась. Есть предположение, что ошибка связана с отсутствием библиотек Microsoft .NET Framework.
ESKD , 22 мая 2015 в 12:10
Не работает! 7х64.
Иван Викторович Быль , 22 мая 2015 в 12:17
В таких программках лучше показывать все формулы расчета, чтобы была возможность проконтролировать всю процедуру расчета
Зонтов Роман , 22 мая 2015 в 12:19
Сообщение #8 от ESKD
Не работает! 7х64.
ESKD, спасибо за информацию.
Для работы приложения необходимо, чтобы на компьютере были установлены библиотеки Microsoft.NET Framework.
Попробуйте установить в системе в качестве разделителя целой и дробной части точку.
0.04 МБ
