Программа расчета закладных деталей по СП 63.13330.2012
Зонтов Роман
размещено: 21 Мая 2015
Программа для расчёта закладных деталей по СП 63.13330.2012.
Написана на C# по формулам СП.
Подбор анкеров и рядов реализован перебором в циклах (не по СНиП 2.03.01-84*).
Кому интересно поковыряться, выложу исходники.
Программа расчета закладных деталей по СП 63.13330.20121
Комментарии 11-20 из 25
Зонтов Роман , 22 мая 2015 в 12:23
Сообщение #9 от Иван Викторович Быль
В таких программках лучше показывать все формулы расчета, чтобы была возможность проконтролировать всю процедуру расчета
Иван, спасибо за комментарии.
После завершения расчета нажмите на кнопку "Факторы". Условные обозначения усилий соответствуют СП и могут быть проверены вручную.
P.S. В обновлении будет реализован вывод результатов расчета в текстовой документ.
v.psk , 22 мая 2015 в 16:34
У меня выдал пояснение с примером:
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
v.psk , 22 мая 2015 в 16:35
For example:
v.psk , 22 мая 2015 в 16:36
не пишет)
system.windows.forms jitDebugging="true" /
Зонтов Роман , 22 мая 2015 в 18:27
Сообщение #14 от v.psk
не пишет)
Господа, у кого-нибудь кроме меня она работает?
Зонтов Роман , 22 мая 2015 в 18:37
не пишет)
v.psk, у вас Framework установлен?
ESKD , 24 мая 2015 в 10:05
Сообщение #10 от Зонтов Роман
Цитата:Сообщение #8 от ESKDНе работает! 7х64.
ESKD, спасибо за информацию.
Для работы приложения необходимо, чтобы на компьютере были установлены библиотеки Microsoft.NET Framework.
Попробуйте установить в системе в качестве разделителя целой и дробной части точку.
Библиотеки Microsoft.NET Framework установлены.
Пишет: "Необрабатываемое исключение в приложении...."
Зонтов Роман , 24 мая 2015 в 12:45
Сообщение #17 от ESKD
Цитата:Сообщение #10 от Зонтов РоманЦитата:Сообщение #8 от ESKDНе работает! 7х64.
ESKD, в вашем случае проблема с разделителем. Установите в качестве разделителя целой и доброй части точку. Или просто при закройте ошибку и в окнах ввода в приложении вручную замените все запятые на точки.
В обновлении исправлю эту проблему.
Засухин , 26 мая 2015 в 07:26
Сообщение #15 от Зонтов Роман
У меня нет.
vladas , 27 мая 2015 в 13:31
под win 7х64 работает. Также ожидаю решение проблемы точка-запятая
0.04 МБ
