Программа расчета закладных деталей по СП 63.13330.2012
Зонтов Роман
размещено: 21 Мая 2015
Программа для расчёта закладных деталей по СП 63.13330.2012.
Написана на C# по формулам СП.
Подбор анкеров и рядов реализован перебором в циклах (не по СНиП 2.03.01-84*).
Кому интересно поковыряться, выложу исходники.
Программа расчета закладных деталей по СП 63.13330.20121
Комментарии 21-25 из 25
Зонтов Роман , 27 мая 2015 в 18:50
Сообщение #20 от vladas
под win 7х64 работает. Также ожидаю решение проблемы точка-запятая
vladas, спасибо за информацию.
Указанная проблема будет исправлена в следующей версии программы.
Dwarf Dew , 01 июня 2015 в 09:47
"В качестве разделителя целой и доброй части в программе используется точка. Возможно проблема связана с настройкой региональных стандартов."
"Попробуйте установить в системе в качестве разделителя целой и дробной части точку."
Думаю, что не стоит менять настройки системы из-за использования программы. Лучше в программе (в данном случае "Программа расчета закладных деталей...") предусмотреть обработку события KeyPress: заменить вводимую запятую на точку.
Что-то вроде: if (Key=',') then Key:='.'; (это на Дельфи, для С# можно найти аналог).
Genf , 09 июля 2015 в 13:04
Поправьте орфографию ... "Геоматрия"
RNB , 09 декабря 2015 в 05:58
Нет расчета на откалывание бетона, что снижает полезность программы...
Protez , 04 декабря 2020 в 04:25
Скачал, посчитал. Закладная проходит по расчету. Вот решил проверить расчет вручную: все сходится кроме формулы вычисления Qan,j - в СП 2018 года написано, что если N'an получается отрицательное, то при вычислении Qan,j сжимающее усилие N'an с минусом заменяется на N, и тогда результат проверки совсем другой.
0.04 МБ
