DMTools
    5 оценок
Mozgunov
размещено: 10 Июня 2018
обновлено: 12 Августа 2018
Программа абсолютно бесплатна и не требует регистрации.
Инструкция по установке на сайте dmtools.ru или внутри архива
Программа включает в себя следующие команды:
команда D_M_SEA:
Краткое описание: Находит объекты видового экрана в модели. Вызывается из пространства листа.
Полное описание: Предлагает выбрать видовой экран в пространстве листа. После выбора видового экрана переходит в модель и устанавливает экран модели на объекты, которые попали в выбранный видовой экран.
команда D_M_NEW:
Краткое описание: Создает видовой экран по рамке с указанным масштабом. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать контур будущего видового экрана в пространстве модели. Запрашивает масштаб. Вставляет видовой экран в пространство листа с заданным масштабом и блокирует его.
команда D_M_MOVE:
Краткое описание: Перемещает прицелы видового экрана на заданное расстояние в модели. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать видовые экраны прицелы которых нужно переместить. Запрашивает направление перемещения и расстояние, на которое перемещены объекты в пространстве модели. Изменяет прицелы экранов с учетом расстояния и масштаба каждого экрана.
команда D_M_BLOCK
Краткое описание: Блокирует все видовые экраны в файле.
Полное описание: Блокирует все видовые экраны в файле от изменения масштаба и прицела.
команда D_M_NAH
Краткое описание: Считает длину нахлестки арматуры.
Полное описание: Предлагает выбрать отрезки (арматуру). Рассчитывает суммарную длину с учетом заданной нахлестки. Если стержень меньше 11700 нахлестка не прибавляется.
команда D_M_NUM
Краткое описание: Нумерует тексты.
Полное описание: Запрашивает стартовый номер для нумерации. Далее ждет выбора текста. При каждом выборе текста присваивает ему значение со следующим номером и изменяет его цвет на красный.
команда D_M_KOLRAZ
Краткое описание: Подписывает размеры в формате "количество х шаг".
Полное описание: Запрашивает размер и шаг. Пересчитывает количество и подписывает размер в формате "количество х шаг"
команда D_M_VED
Краткое описание: Формирует ведомость листов.
Полное описание: Формирует ведомость листов основного комплекта собирая значения с МТекстов на листах. На каждом листе должны быть МТексты с номером страницы и названием листа на слоях "К_номер_листа" и "К_название_листа" соответственно.
команда D_M_OP
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий перекрытия.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий перекрытий из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG
команда D_M_OS
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий в стенах.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий в стенах из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG. В ограниченной версии ведомость формируется без учета назначения отверстий.
команда D_M_INFO
Справка по работе с программой
DMTools1
Комментарии 1-10 из 28
Kaha251184 , 10 июня 2018 в 22:56
Спасибо
toca_mc , 11 июня 2018 в 12:40
Спасибо. По моему эта программа уже выкладывалась. а в чем отличие?
Mozgunov , 11 июня 2018 в 12:52
Сообщение #2 от toca_mc
Ее заблокировали, так как один из модулей был платным. Сейчас все бесплатно.
whisper_23 , 11 июня 2018 в 16:08
Можно сделать, чтобы команда D_M_KOLRAZ пересчитывала размеры с любым шагом, а не только 100/150/200/250/300 ?
Mozgunov , 11 июня 2018 в 16:21
Сообщение #4 от whisper_23
Можно, но через неделю где-то. Сейчас нет возможности.
whisper_23 , 12 июня 2018 в 02:54
Спасибо заранее. Ещё вопросик. Что-то не работает команда D_M_NEW.
Спрашивает масштаб, 2 точки, а потом пишет " В видовом экране введите команду 'bb' "
Никаких листов не создается...
Mozgunov , 12 июня 2018 в 07:43
Сообщение #6 от whisper_23
Нужно перейти на лист и ввести bb. Программа предложит указать точку вставки визового экрана.
whisper_23 , 12 июня 2018 в 11:07
Unknown command "BB". Press F1 for help.
что-то я делаю не так...
в общем всё равно я думал что будет иначе работать. я думал, что по начерченным рамкам в модели будут создаваться листы
n-skiy , 14 июня 2018 в 17:47
спасибо.
команда D_M_OP не формирует
Mozgunov , 14 июня 2018 в 17:50
Сообщение #9 от n-skiy
спасибо.
Попробуйте напрямую перетянуть в окно Автокада файл d_m_op.fas и еще раз попробовать сформировать. Все должно работать.
0.28 МБ
