Mozgunov
						размещено: 10 Июня 2018
обновлено: 12 Августа 2018
                                        Программа абсолютно бесплатна и не требует регистрации.
Инструкция по установке на сайте dmtools.ru или внутри архива
Программа включает в себя следующие команды:
команда D_M_SEA:
Краткое описание: Находит объекты видового экрана в модели. Вызывается из пространства листа.
Полное описание: Предлагает выбрать видовой экран в пространстве листа. После выбора видового экрана переходит в модель и устанавливает экран модели на объекты, которые попали в выбранный видовой экран.
 команда D_M_NEW:
Краткое описание: Создает видовой экран по рамке с указанным масштабом. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать контур будущего видового экрана в пространстве модели. Запрашивает масштаб. Вставляет видовой экран в пространство листа с заданным масштабом и блокирует его.
 команда D_M_MOVE:
Краткое описание: Перемещает прицелы видового экрана на заданное расстояние в модели. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать видовые экраны прицелы которых нужно переместить. Запрашивает направление перемещения и расстояние, на которое перемещены объекты в пространстве модели. Изменяет прицелы экранов с учетом расстояния и масштаба каждого экрана.
 команда D_M_BLOCK
Краткое описание: Блокирует все видовые экраны в файле.
Полное описание: Блокирует все видовые экраны в файле от изменения масштаба и прицела.
 команда D_M_NAH
Краткое описание: Считает длину нахлестки арматуры.
Полное описание: Предлагает выбрать отрезки (арматуру). Рассчитывает суммарную длину с учетом заданной нахлестки. Если стержень меньше 11700 нахлестка не прибавляется.
 команда D_M_NUM
Краткое описание: Нумерует тексты.
Полное описание: Запрашивает стартовый номер для нумерации. Далее ждет выбора текста. При каждом выборе текста присваивает ему значение со следующим номером и изменяет его цвет на красный.
 команда D_M_KOLRAZ
Краткое описание: Подписывает размеры в формате "количество х шаг".
Полное описание: Запрашивает размер и шаг. Пересчитывает количество и подписывает размер в формате "количество х шаг"
 команда D_M_VED
Краткое описание: Формирует ведомость листов.
Полное описание: Формирует ведомость листов основного комплекта собирая значения с МТекстов на листах. На каждом листе должны быть МТексты с номером страницы и названием листа на слоях "К_номер_листа" и "К_название_листа" соответственно.
 команда D_M_OP
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий перекрытия.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий перекрытий из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG
 команда D_M_OS
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий в стенах.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий в стенах из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG. В ограниченной версии ведомость формируется без учета назначения отверстий.
 команда D_M_INFO
Справка по работе с программой
                            0.28                                МБ
Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
по команде D_M_NEW: после bb (если сообщает об ошибке) нажать enter (появиться сообщение ... нажать ОК) и снова bb
У Вас на BB скорее всего какая-то команда привязана. В понедельник изменю команду и попробую разобраться почему не срабатывает. У меня нормально работает.
после описаных действий работает корректно, но в каждом заново загруженом двг файле надо повторять bb-enter-ОК-bb и все работает. у меня именно так заработала и на 14 и 16. утилитка супер
Спасибо! А как сделать размеры корректными, если масштаб в модели 1:200?
К сожалению никак. Подразумевалось, что в модели все вычерчивается 1:1
команда D_M_SEA работает только с прямоугольными видовыми экранами (на основе полилинии, не прямоугольный, не обрабатывает. Можно дополнить?
Быстро сделать не смогу( На заметку возьму. Очень редко пользуюсь ломаными видовыми экранами, поэтому сразу значение не придал этому моменту.
; ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil
принудительная подгрузка d_m_ved.fas не помогает
Acad2016. При вызове команды D_M_VED
киньте файлик на mozgunov@yandex.ru
