Mozgunov
						размещено: 10 Июня 2018
обновлено: 12 Августа 2018
                                        Программа абсолютно бесплатна и не требует регистрации.
Инструкция по установке на сайте dmtools.ru или внутри архива
Программа включает в себя следующие команды:
команда D_M_SEA:
Краткое описание: Находит объекты видового экрана в модели. Вызывается из пространства листа.
Полное описание: Предлагает выбрать видовой экран в пространстве листа. После выбора видового экрана переходит в модель и устанавливает экран модели на объекты, которые попали в выбранный видовой экран.
 команда D_M_NEW:
Краткое описание: Создает видовой экран по рамке с указанным масштабом. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать контур будущего видового экрана в пространстве модели. Запрашивает масштаб. Вставляет видовой экран в пространство листа с заданным масштабом и блокирует его.
 команда D_M_MOVE:
Краткое описание: Перемещает прицелы видового экрана на заданное расстояние в модели. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать видовые экраны прицелы которых нужно переместить. Запрашивает направление перемещения и расстояние, на которое перемещены объекты в пространстве модели. Изменяет прицелы экранов с учетом расстояния и масштаба каждого экрана.
 команда D_M_BLOCK
Краткое описание: Блокирует все видовые экраны в файле.
Полное описание: Блокирует все видовые экраны в файле от изменения масштаба и прицела.
 команда D_M_NAH
Краткое описание: Считает длину нахлестки арматуры.
Полное описание: Предлагает выбрать отрезки (арматуру). Рассчитывает суммарную длину с учетом заданной нахлестки. Если стержень меньше 11700 нахлестка не прибавляется.
 команда D_M_NUM
Краткое описание: Нумерует тексты.
Полное описание: Запрашивает стартовый номер для нумерации. Далее ждет выбора текста. При каждом выборе текста присваивает ему значение со следующим номером и изменяет его цвет на красный.
 команда D_M_KOLRAZ
Краткое описание: Подписывает размеры в формате "количество х шаг".
Полное описание: Запрашивает размер и шаг. Пересчитывает количество и подписывает размер в формате "количество х шаг"
 команда D_M_VED
Краткое описание: Формирует ведомость листов.
Полное описание: Формирует ведомость листов основного комплекта собирая значения с МТекстов на листах. На каждом листе должны быть МТексты с номером страницы и названием листа на слоях "К_номер_листа" и "К_название_листа" соответственно.
 команда D_M_OP
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий перекрытия.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий перекрытий из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG
 команда D_M_OS
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий в стенах.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий в стенах из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG. В ограниченной версии ведомость формируется без учета назначения отверстий.
 команда D_M_INFO
Справка по работе с программой
                            0.28                                МБ
А можно заменить крестик в размерах просто на букву хэ? а то выглядит немного непрезентабельно
можно
Добрый день, в команде D_M_NEW нет возможности создать ВЭ масштаба 2 к 1, для планов М 1:500, это можно как то усовершенствовать?
интересная утилита ))
