Печать и разбивка PDF по форматам
    6 оценок
tujn08
размещено: 08 Октября 2019
обновлено: 22 Октября 2019
Основной функционал:
- определение количества разных форматов в PDF-файле
- разбивка PDF-файла на форматы
- распределение форматов по принтерам на печать
- настройка пользовательских форматов
Под второстепенным функционалом будем понимать различные настройки, выбор листа, копии, просмотр PDF и прочее.
Печать и разбивка PDF по форматам1
Печать и разбивка PDF по форматам2
Печать и разбивка PDF по форматам3
Печать и разбивка PDF по форматам4
Печать и разбивка PDF по форматам5
Комментарии 1-10 из 27
PBR , 09 октября 2019 в 17:32
Не запускается.
Win10, х64.
radistMorze , 09 октября 2019 в 19:36
Сообщение #1 от PBR
Не запускается.
Win10, х64.
у меня запустилось.
А вообще это конечно нечто. Такой программы лично мне сильно не хватало, сам уж собрался было начать писать =) Полноценно потестить пока не вышло.
tujn08 , 09 октября 2019 в 20:10
Сообщение #1 от PBR
Не запускается.
Win10, х64.
может нужно разблокировать dll (т.к. не из надежного источника)? Как-то было подобное и другой программой
tujn08 , 09 октября 2019 в 21:24
Сообщение #2 от radistMorze
С печать сам полностью не проверял-бумагу жалко.
На широкаформате сразу могу сказать, что все сложно. Нужна прошивка рулон-формат. Пользовательские настройки бесполезны (xerox 6705, hp500)
PBR , 10 октября 2019 в 08:33
Сообщение #3 от tujn08
Цитата:Сообщение #1 от PBR
Не запускается.
Win10, х64.
Не понятно как это сделать... в свойствах dll-ки даже нет такой опции. При попытке запуска ехе-шника возникает легкая пауза и... все - тишина.
Сейчас пользуюсь утилитой SortPDF_Sharp. Кромсает файл с разноформатными листами на несколько файлов, которые потом уже из ридера пускаю на печать. Все ж лучше, чем ничего, но думал попробовать и Вашу, вдруг оказалось бы удобнее и быстрее. А тут - такое :(
Pilot , 10 октября 2019 в 09:53
Вывод на печать пока не пробовал, и даже не знаю будет ли мне это полезно.
Разбивка на отдельные файлы постранично реально полезна, спасибо! Было бы совсем хорошо, будь возможность разбивать не только по одной странице а по нескольку с заданной настройкой.
Сообщение #1 от PBR
Не запускается.
Win10, х64.
Запустилось на такой же конфигурации.
V.D. , 10 октября 2019 в 10:03
И у меня тоже не работает (даже в режиме совместимости)!! А жаль, судя по описанию вещь классная!!
В каком-то из отчётов о проблеме (я не сильно в них разобрался) мне попалась на глаза фраза "Архитектура: amd64" - вот только компьютер у меня с процессором Intel и система Win7 x64!!
Может в этом проблема?? Может она скомпилирована под Amd??
V.D. , 10 октября 2019 в 10:08
Кстати, только вот написал это и тут же вспомнил, что у меня есть и комп AMD с Win7 x64!!
И что же вы думаете - там она прекрасно запустилась!!!
Т.е. она точно скомпилирована под Amd64!!
Тогда, пожалйста, сделайте версию и под Intel !!
Denver-22 , 10 октября 2019 в 10:19
Деление на форматы работает! Спасибо!
Поддерживаю предложение, чтобы программа объединяла листы одинаковых форматов (потом печатать удобнее).
Выполнил тестирование печати на 2 виртуальных PDF-принтера. Выбрал форматы (1-й столбец). Во втором столбце пусто. Печать не запустилась: "Ни для одного из форматов не задан принтер. Печать невозможна !". Жаль...
tujn08 , 10 октября 2019 в 16:29
Сообщение #5 от PBR
Если в свойствах нет кнопки "разблокировать", то файл не заблокирован. А проблему нашли: Amd64, надо под Intel компильнуть (как время будет).
20.92 МБ
