Печать и разбивка PDF по форматам
    6 оценок
tujn08
размещено: 08 Октября 2019
обновлено: 22 Октября 2019
Основной функционал:
- определение количества разных форматов в PDF-файле
- разбивка PDF-файла на форматы
- распределение форматов по принтерам на печать
- настройка пользовательских форматов
Под второстепенным функционалом будем понимать различные настройки, выбор листа, копии, просмотр PDF и прочее.
Печать и разбивка PDF по форматам1
Печать и разбивка PDF по форматам2
Печать и разбивка PDF по форматам3
Печать и разбивка PDF по форматам4
Печать и разбивка PDF по форматам5
Комментарии 21-27 из 27
RomanovDV , 02 декабря 2019 в 16:30
Хорошая идея. Есть пара предложений улучшений. Возможно они уже есть, не нашел!
Объясните можно ли управлять настройками принтера. По умолчанию с программы принтер подгоняет изображение для вывода на конкретный лист, при этом масштабирует его. Можно добавить настройку печати "реальный размер"?
При печати чертежа формата A2 на бумаге А1 нет возможности выбрать ориентацию чертежа при выводе на печать. Это могло бы сэкономить бумагу и время при обрезке чертежа под нужный формат.
tujn08 , 02 декабря 2019 в 22:11
Сообщение #21 от RomanovDV
Изначально всё затевалось, ради подсчета форматов. Печать - как побочный продукт (особо не тестировалось т.к. жалко бумагу).
И да, эту проблему наблюдал (масштабирует не по формату). Вывод - надо лезть в драйвер плоттера.
По факту после разбивки: ставим нужные рулоны, а в Акробате ставим галочку "при необходимости использовать нестандартный формат" и печатаем (через Акробат - не изобретал велосипед). Принтер/плоттер сам ориентирует формат по рулону, если нет, то галочка ориентации.
RomanovDV , 04 декабря 2019 в 11:43
Сообщение #22 от tujn08
Цитата:Сообщение #21 от RomanovDVМожно добавить настройку печати "реальный размер"?
Изначально всё затевалось, ради подсчета форматов. Печать - как побочный продукт (особо не тестировалось т.к. жалко бумагу). Поясните пожалуйста где в акробате ставить галочки для нестандартного формата.
а
Я думаю выскажу мнение многих пользователей, что в данном случае побочный эффект актуальнее, чем подсчет форматов листов. Так как их после подсчета необходимо напечатать. Обнаружил интересный момент: при печати альбомного листа А2 программа почему переворачивает (создает папку А2 перевернуто). Готов предложить бумагу для тестирования версии программы с возможностью настройки принтеров. Для такого дела не жалко. Подскажите где в настройках акробата (какая версия) галочка нестандартного формата.
tujn08 , 04 декабря 2019 в 21:08
Сообщение #23 от RomanovDV
У нас немного обратный случай был. Когда требовалось количество форматов для заказчика. Дикость правда.
Это для сортировки ориентации (на всякий случай). Или я не понял вопрос.
Думаю, что уже не получиться. Меняю место работы. Если уж... То обсудим.
http://www.ipev.ru/image/D2ef
Я думаю, что зависит от драйвера принтера, но стандартные должны быть и надо ковыряться в спецификациях.
tujn08 , 04 декабря 2019 в 21:11
Сообщение #24 от tujn08
https://imgs.info/i/uT1kl
just_amigo , 11 августа 2022 в 14:04
есть возможность добавлять несколько пдф-файлов и отправлять их все на печать, соответственно, с одинаковыми форматами листов? чтобы загрузил партию и ждешь пока напечатает, потом поменял рулон, отправил печать и опять ждешь
tujn08 , 11 августа 2022 в 17:31
#27
Сообщение #26 от just_amigo
Только 1 пдф за раз.
20.92 МБ
