Печать и разбивка PDF по форматам
    6 оценок
tujn08
размещено: 08 Октября 2019
обновлено: 22 Октября 2019
Основной функционал:
- определение количества разных форматов в PDF-файле
- разбивка PDF-файла на форматы
- распределение форматов по принтерам на печать
- настройка пользовательских форматов
Под второстепенным функционалом будем понимать различные настройки, выбор листа, копии, просмотр PDF и прочее.
Печать и разбивка PDF по форматам1
Печать и разбивка PDF по форматам2
Печать и разбивка PDF по форматам3
Печать и разбивка PDF по форматам4
Печать и разбивка PDF по форматам5
Комментарии 11-20 из 27
tujn08 , 10 октября 2019 в 16:30
Сообщение #9 от Denver-22
Поддерживаю предложение, чтобы программа объединяла листы одинаковых форматов
Постараюсь реализовать.
tujn08 , 10 октября 2019 в 16:32
Печать не запустилась:
Проверю. Сам этим не пользовался (куча нюансов) и не тестировал т.к. из файла лучше самому печатать после разбивки.
tujn08 , 10 октября 2019 в 16:37
Кстати, можно в настройках прописать разные размеры форматов. К примеру увеличенные, только проверьте, что бы другие форматы не совпали размерами. Есть два ГОСТа - кратные форматы, где следующий формат увеличен ровно в двое, и другой ГОСТ, где уже размеры отличаются - как раз этот в настройках записан. Еще есть допуски на размеры, но это мелочи т.к. все в электронном виде выполняется .
Turpak , 11 октября 2019 в 09:08
Спасибо, это восхитительно! Долго ждал такого решения!
tujn08 , 22 октября 2019 в 10:10
Сообщение #8 от V.D.
Тогда, пожалйста, сделайте версию и под Intel !!
Странно, на нескольких ПК intel проверил - все работает.
tujn08 , 22 октября 2019 в 10:22
Сообщение #5 от PBR
А тут - такое :(
После проверки модератора.
Проверьте новую сборку2 пожалуйста.
kserg , 23 октября 2019 в 10:38
Необходимо для работы (для распечатки), чтобы программа отсортировала страницы многостраничного pdf-файла по их высоте (по возрастанию/по убыванию), и отобразала их в окне в соответствующем порядке... как, например в Autodesk DesignReview.
К сожалению здесь эта возможность отсутствует.
kserg , 23 октября 2019 в 10:43
А если бы еще вдобавок и размеры страниц отображались, о то было бы шикарно.
tujn08 , 23 октября 2019 в 11:59
Сообщение #18 от kserg
Постараюсь, как время будет.
PBR , 29 октября 2019 в 09:26
Сообщение #16 от tujn08
Спасибо, но все то же. Не запускается.
Если это важно, то:
Intel(R) Core(TM) i3-8350K 4.00GHz
NVIDIA Quadro P2000
20.92 МБ
