Auto v. 3.1 - для Автокада 2010-2021 (32 и 64-bit) - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
    3 оценки
Baton
размещено: 29 Сентября 2020
обновлено: 08 Октября 2020
Программа состоит из одного файла KSVAuto.arx/
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
07.10.2021 - Добавлена версия для Автокада 2021.
Комментарии 1-10 из 23
elena ctenich , 29 сентября 2020 в 19:50
Программа - супер! Спасибо.
MrBrown , 30 сентября 2020 в 12:12
А чем не нравится копирование? Все свойства примитива сохраняются. Скопировал тот же круг, а потом растянул его за квадрант до нужного радиуса (как вариант).
engngr , 30 сентября 2020 в 14:16
Чем это лучше _addselected?
Baton , 30 сентября 2020 в 21:58
Чем не нравится копирование?
Примитивно и долго. С помощью Auto все намного быстрее получается. И есть много вещей, что может Auto, а копирование не поможет. Надо просто попробовать. Потом не оторветесь. Я никогда не создаю новых объектов напрямую, пользуюсь тольок Auto. Благо шаблонов уже много сделано.
Отличается алгоритмом работы, настройками, более широкими возможностями. К слову сказать, программа работала еще под Автокад 10 DOS. Чуть раньше, чем _addselected :). Поизучайте более подробно, может понравится. Если нет, никто не заставляет.
DMSskop , 01 октября 2020 в 09:32
Для 2021 доделайте пожалуйста, а то вовсе не работает в нём.
Neznayka , 01 октября 2020 в 13:59
Спасибо. я уже не чаял её увидить
Neznayka , 01 октября 2020 в 14:04
и присоединяюсь к просьбе DMSskop. Оч нужна и 2021
Baton , 01 октября 2020 в 15:20
Под 2021 надо ставить новый компилятор. Опять поменяли среду для Автокада. Быстро это не будет.
AlexCondor , 01 октября 2020 в 17:33
C размерами выбор вроде работает. Но вот стиль размера уже другой, для диаметра, например, не хочет делать выноску с полочкой. Заодно и меняет настройки существующего стиля. Не хорошо-ссс.
blitzkira , 07 октября 2020 в 16:57
А есть ли возможность забить эту программу на горячие клавиши?
0.51 МБ
