Auto v. 3.1 - для Автокада 2010-2021 (32 и 64-bit) - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
    3 оценки
Baton
размещено: 29 Сентября 2020
обновлено: 08 Октября 2020
Программа состоит из одного файла KSVAuto.arx/
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
07.10.2021 - Добавлена версия для Автокада 2021.
Комментарии 11-20 из 23
Baton , 07 октября 2020 в 22:27
Сообщение #10 от blitzkira
А есть ли возможность забить эту программу на горячие клавиши?
Можно добавить алиас в файл acad.pgp.
Сообщение #9 от AlexCondor
C размерами выбор вроде работает. Но вот стиль размера уже другой, для диаметра, например, не хочет делать выноску с полочкой. Заодно и меняет настройки существующего стиля. Не хорошо-ссс.
С размерами работает следующим образом - берет у объекта размера только размерный стиль и ставит его текущим. Потом вызывает команду соответствующего размера. Больше ничего. Если Вы используете свои настройки для каждого отдельного размер, то работать будет не так, как Вы ожидаете.
Baton , 07 октября 2020 в 22:28
blitzkira , 08 октября 2020 в 16:51
Сообщение #11 от Baton
А вы бы не могли скинуть ссылку на какое нибудь руководство, где описано как это делать?
Baton , 08 октября 2020 в 23:47
Сообщение #13 от blitzkira
Если у Вас установлен Express Tools, то там есть такая штука, как Command Aliases.
Если нет, то поиском по диску C: ищете файл acad.pgp, открываете его в Блокноте и ручками по типу других команд добавляете в самый конец строку:
AA, *AUTO
Получите, например, команду AA для команды Auto. Или вместо AA вводите другие буквы, какие Вам лично нравятся.
Barmalej , 11 октября 2020 в 15:15
Хорошо бы подружить его с спдс от си софт.... пишет неизветсная команда.....
Baton , 11 октября 2020 в 18:46
Сообщение #15 от Barmalej
В какой момент пишет "неизвестная команда"?
Barmalej , 12 октября 2020 в 14:33
Сообщение #16 от Baton
Например, выбираю высотная отметка от СПДС пишет http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_40kb.1602502263.png но сами свойства толщина, цвет, слой и т.д. определяет
Barmalej , 12 октября 2020 в 14:35
все объекты СПДС от Си сjan с такой окошком выскакивает, у меня автокад 2016 х64
DMS-chiii , 24 ноября 2020 в 08:16
В 2021, все не проверял, но если копировать свойства из прямоугольника или многоугольника, то строит полилинию.
Baton , 24 ноября 2020 в 13:16
Сообщение #19 от DMS-chiii
По своей внутренней сути прямоугольник или многоугольник и есть полилиния. Посмотрите свойства объекта. Прямоугольник и многоугольник - это просто команды, которые отрисовывают полилинию по своим законам. А копирование свойств и вызов команды происходит именно по типу объекта. Сам объект никогда не знает, какой командой его отрисовали.
0.51 МБ
