Auto v. 3.1 - для Автокада 2010-2021 (32 и 64-bit) - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
    3 оценки
Baton
размещено: 29 Сентября 2020
обновлено: 08 Октября 2020
Программа состоит из одного файла KSVAuto.arx/
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
07.10.2021 - Добавлена версия для Автокада 2021.
Комментарии 21-23 из 23
Rusaev , 11 января 2021 в 15:45
Спасибо за программу, пользуюсь постоянно!
Можно добавить опцию для назначения неизвестных примитивов?
Подойдет для вертикальных приложений, например для экзотики типа элемента ASTXDIMLINE вызывать _AstM16CommDetAddUCSLinearDim
Может текстовый файл или ini или xml с параметрами или еще как-нибудь?
Barmalej , 20 марта 2022 в 09:22
Меня еще вот интересует, есть ли возможность в автокаде или какой то лисп, который создает новые объекты с свойсвами по умолчанию.... Пременив ваш плагин, мы берем все его свойства,но зачастую многие меняют толщину или цвет объекта не меняю слоя, а когда мы хотим поменять слой, то приходится из выпадающего ставить все по слою.... Итого... Хотелось бы команду которая делала объект по слою (цвет, толщина, тип)
Baton , 20 марта 2022 в 11:36
В программе есть настройки.
При вызове программы надо набрать русскую "н" (настройки) или английскую "o" (options). В настройках можно выбрать те свойства, которые Вам необходимы применять при работе программы.
0.51 МБ
