AutoPLOT
    6 оценок
Ilya405
размещено: 03 Мая 2024
обновлено: 11 Июня 2024
AutoPLOT распознает различные форматы листов (ГОСТ 2.301-68), оформленных в пространстве модели. Поиск рамок выполняется в блоках (включая динамические), полилиниях (замкнутый прямоугольник) и отрезках. В процессе работы формируется очередь печати и создается многостраничный PDF файл.
УСТАНОВКА:
1. Положить AutoPLOT.dll в надежное место.
2. В AutoCAD набрать команду netload и указать файл.
3. На панели быстрого доступа (наверху слева) появится значок принтера.
Краткая демонстрация работы: https://youtube.com/@AutoPLOT
Более подробно описано в справке.
#03.05.2024 Проект собран для разных версий AutoCAD.
#06.05.2024 Исправлена ошибка при печати (jit отладка).
#30.05.2024 Исправлено распознавание форматов в динамических блоках.
AutoPLOT1
Комментарии 21-30 из 48
zzzzz-5 , 09 мая 2024 в 15:47
Можно ли в функции добавить "Формирование Закладок" ( переход к определенному месту с помощью закладок)? название закладки с углового штампа - название чертежа
Ilya405 , 09 мая 2024 в 16:19
Сообщение #21 от zzzzz-5
Интерактивные pdf?
zzzzz-5 , 09 мая 2024 в 16:40
Сообщение #22 от Ilya405
Цитата:Сообщение #21 от zzzzz-5Можно ли в функции добавить "Формирование Закладок" ( переход к определенному месту с помощью закладок)? название закладки с углового штампа - название чертежа
Интерактивные pdf?
Да, в PDF слева вторая кнопка сверху - Закладки ( флажок направление вниз) , при нажатии появляется список листов. В экспертизе так им удобнее искать листы и требуют чтобы были ссылки по наименованиям страниц в сшитом файле (в томе составленных из многих страниц PDF)
Ilya405 , 09 мая 2024 в 17:03
Вообще задумка такая была, но это потребовало бы оформления штампа по определенной культуре. Создание отдельного слоя с названиями листов... На данном этапе программа не знает, что такое угловой штамп.
solar , 13 мая 2024 в 08:54
win10, acad24
кнопка не появляется
Ilya405 , 13 мая 2024 в 09:32
Сообщение #25 от solar
win10, acad24
А команда APLOT доступна? В настройках печати есть файл AutoPLOT.pc3 со списком форматов (A2L, A3L...)?
solar , 13 мая 2024 в 09:46
#27
Сообщение #26 от Ilya405
нет
pavel.ilin , 14 мая 2024 в 17:54
#28
Сообщение #12 от Ilya405
Цитата:Сообщение #9 от pavel.ilin
Добрый день, автокад 2020 при нажатии на кнопку печать, выдает ошибку:
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
Ошибка и ее причина найдены. Проблема была в pc3 файле (DWG to PDF.pc3), который на windows10 имеет свои "особенности". Плагин обновил, должно работать :)
У меня ошибка не ушла. Винда 11
Ilya405 , 14 мая 2024 в 18:24
#29
Старые pc3 и pmp файлы (AutoPLOT.pc3 и AutoPLOT.pmp) нужно удалить. Пути к файлам:
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\\версия autocad\R23.0\enu\Plotters;
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\\версия autocad\R23.0\enu\Plotters\PMP Files
Ilya405 , 14 мая 2024 в 18:44
#30
Пришлите Ваш файл DWG to PDF.pc3 на ilya405@yandex.ru.
0.97 МБ
