AutoPLOT
    6 оценок
Ilya405
размещено: 03 Мая 2024
обновлено: 11 Июня 2024
AutoPLOT распознает различные форматы листов (ГОСТ 2.301-68), оформленных в пространстве модели. Поиск рамок выполняется в блоках (включая динамические), полилиниях (замкнутый прямоугольник) и отрезках. В процессе работы формируется очередь печати и создается многостраничный PDF файл.
УСТАНОВКА:
1. Положить AutoPLOT.dll в надежное место.
2. В AutoCAD набрать команду netload и указать файл.
3. На панели быстрого доступа (наверху слева) появится значок принтера.
Краткая демонстрация работы: https://youtube.com/@AutoPLOT
Более подробно описано в справке.
#03.05.2024 Проект собран для разных версий AutoCAD.
#06.05.2024 Исправлена ошибка при печати (jit отладка).
#30.05.2024 Исправлено распознавание форматов в динамических блоках.
AutoPLOT1
Комментарии 41-48 из 48
Gretech89 , 02 декабря 2024 в 08:58
#41
Сообщение #40 от Ilya405
Рамки спдс это proxy объекты. Попробуйте разбить (взорвать) их.
Рамки нельзя разбивать, т.к. они нужны. Как вариант: делать их копии, потом удалять. Для какого-то временного варианта возможно пойдет.
Fenикс , 14 марта 2025 в 20:16
#42
Сообщение #25 от solar
win10, acad24
кнопка не появляется
Аналогично, Вин10, Кад25.
Команда APLOT - неизвестная команда
project-02 , 19 марта 2025 в 10:52
#43
Огромнейшее спасибо! На AutoCAD 2023 R24.2 работает, как надо.
dastanbek , 23 марта 2025 в 08:03
#44
vovincon , 06 ноября 2025 в 19:19
#45
В Autocad 2025 и 2026 программа запускается но при нажатии на кнопку ПЕЧАТЬ возникает критическая ошибка: «Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку»
В Autocad 2024 программа запускается и печатает в PDF. Проблема возникает, когда в одной модели одновременно есть листы форматов А4 и А2 программа не может их различить и ошибочно воспринимает за один формат. Если устранить эти недочёты, данное решение могло бы стать одним из лучших инструментов для автоматической печати из модели.
Ilya405 , 13 ноября 2025 в 20:02
#46
Сообщение #45 от vovincon
Возможно выделение листов по очереди "захватками" с переключением опции А2/А4.
Либо в окне очереди печати вручную (по кнопке) поменять любой формат
eaglefly , 10 августа 2026 в 13:18
#47
2024
Аварийное завершение AutoCAD
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Writing 0x315fb7d0 Exception at F1EBD8C8h
начала такая штука вылетать при на наборе APPLOAD совет джунглей и анализ логов говорит, что всему виной эта dll
но отказаться от этого приложения не реально - поэтому пока elen.lsp autonum.lsp пока подождут
в event windows такая тема
Date/Time: 2026-08-10 12:25:10 +05:00 Application: acad.exe Error: Access violation - code c0000005 (first/second chance not available) Crashed Module Name: comdlg32.dll Exception Address: 0x00007ff8f1ebd8c8 Exception Code: c0000005 Exception Flags: 0 Exception Parameters: 1, d7315fb7d0
вопрос может подскажешь в чём может быть вопрос
в ресстре зарегитрировано несколько продуктов
AutoCAD 2024 (24.3.151.0.0)
AutoCAD 2025 (25.0.72.0.0)
ARCHDESK 2024 и ARCHDESK 2025
Salmon407 , 21 октября 2026 в 10:38
#48
Есть кому получилось запустить приложение на версии 2026?
Очень я люблю это приложение, но на новой версии не смог запустить, ошибка has no pages
0.97 МБ
