AutoPLOT
    6 оценок
Ilya405
размещено: 03 Мая 2024
обновлено: 11 Июня 2024
AutoPLOT распознает различные форматы листов (ГОСТ 2.301-68), оформленных в пространстве модели. Поиск рамок выполняется в блоках (включая динамические), полилиниях (замкнутый прямоугольник) и отрезках. В процессе работы формируется очередь печати и создается многостраничный PDF файл.
УСТАНОВКА:
1. Положить AutoPLOT.dll в надежное место.
2. В AutoCAD набрать команду netload и указать файл.
3. На панели быстрого доступа (наверху слева) появится значок принтера.
Краткая демонстрация работы: https://youtube.com/@AutoPLOT
Более подробно описано в справке.
#03.05.2024 Проект собран для разных версий AutoCAD.
#06.05.2024 Исправлена ошибка при печати (jit отладка).
#30.05.2024 Исправлено распознавание форматов в динамических блоках.
AutoPLOT1
Комментарии 31-40 из 48
pavel.ilin , 16 мая 2024 в 17:15
#31
Сообщение #29 от Ilya405
Старые pc3 и pmp файлы (AutoPLOT.pc3 и AutoPLOT.pmp) нужно удалить. Пути к файлам:
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\\версия autocad\R23.0\enu\Plotters;
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\\версия autocad\R23.0\enu\Plotters\PMP Files
Теперь листы не выделяет (
Serafym , 23 мая 2024 в 16:35
#32
в 2024 не верно определяет масштаб, но в пдф печатает правильно. Если сначала выделить блоки рамки а потом нажать на добавить то рамки выделяются и их можно распечатать но при этом они не появляются в окне программы.
Если АС запущен из под вертикалки Project Studio CS печать не стартует.
Nike , 03 июня 2024 в 14:54
#33
Идея и реализация классные! Спасибо!
Жаль, не работает в листах.
Что помешало, если не секрет?
Ilya405 , 03 июня 2024 в 17:58
#34
Сообщение #33 от Nike
В листах как бы уже есть пакетная печать ; )
m_sergg , 06 июня 2024 в 13:33
#35
Сообщение #34 от Ilya405
А если на 1 листе автокада много листов (чертежей)..? Жалко что в листах не работает :(
Walkmax , 19 июня 2024 в 21:51
#36
Сообщение #35 от m_sergg
А что мешает оформить один лист в пространстве листа?
В текущем функционале программа отличная.
Serafym , 13 июля 2024 в 14:18
#37
В листах автокада не должно быть много чертежей, листы не для этого.
prajdziswet , 28 августа 2024 в 14:50
#38
если будет желание можешь/-ите посмотреть "мою панельку" (выложена 29 Июля 2024, обновлено 28 Августа 2024[было на модерации]), там у меня тоже была "автопечать" (было реализованно на автолиспе, оно почти 99,9% не зависит от версии автокада).
По мне она более адаптативная, но я не к тому => посмотри мой установочник (т.к мы переносим свои/чужие программы с работы на работу, домой => я думаю будет полезно)
п.с сделал себе рекламу =))))), просто главный "+" моей панельки, что из нее можно подправить чисто под себя...
Gretech89 , 12 ноября 2024 в 16:54
#39
Спасибо за программу!
Большая просьба добавить возможность работы с рамками СПДС (SPDSFORMAT). По сути это те же блоки.
Ilya405 , 19 ноября 2024 в 09:54
#40
Сообщение #39 от Gretech89
Рамки спдс это proxy объекты. Попробуйте разбить (взорвать) их.
0.97 МБ
