VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
В августе, я думаю, появится версия для Bricscad
Но, хотелось бы, чтобы длинные имена файлов можно было сокращать(полный путь итак виден во всплывающей подсказке) - можно по желанию, выбирать эту опцию в настройках табов. Например, чтобы показывались только первые 10-20 символов, затем многоточие и последние несколько символов перед расширением. А-то прячутся закладки даже для 2-3 открытых файлов (поскольку лично я использую длинные имена), что сбивает с толку. Еще заметил глюк - при сохранении файла под новым именем название закладки не изменяется.
Установлен ACAD-2008 и СПДС 6,0
Будет ли нормально работать VetCAD с таким набором?
Должно работать, надо пробовать...
>>Владим@
Есть такое в планах...
Добрый день.
Будет у меня акад 12 и спдс 7.1 работает с веткадом все на ура :)
