VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
    6 оценок
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.1
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.2
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.3
Комментарии 311-320 из 415
VetalBY , 22 января 2013 в 23:36
#311
>>dextron31
В составе утилит он бесплатный. Но если нужен только редактор, то из архива дистрибутива можно взять vcAdddons13.arx из папки VetCAD++App.
alexsn83 , 23 января 2013 в 06:19
#312
Как быть если SSD единственный накопитель в системе? Как купить программу и привязаться?
VetalBY , 23 января 2013 в 13:56
#313
>>alexsn83
Если выдает отрицательный номер в меню VetCAD++ -> О программе - значит привязка к сетевой карте. Возможна привязка к USB флэшке - читайте на сайте программы.
alexsn83 , 03 февраля 2013 в 05:55
#314
Программа выдала номер SSD диска положительный, привязка будет к жесткому диску?
VetalBY , 03 февраля 2013 в 10:25
#315
>>alexsn83
Получается, что да.
Ильяс ибн Рустам , 14 февраля 2013 в 15:03
#316
Мира Вам!
При открытии чертежей в Aвтокаде без утилиты VetCAD текст написанный с помощью программы растягивается и выходит за рамки чертежей.
Как быть?
dimikfx , 17 февраля 2013 в 02:31
#317
таже проблема как быть
VetalBY , 18 февраля 2013 в 10:10
#318
>>dimikfx
>>Ильяс ибн Рустам
У вас в не хватает шрифтов. Это файлы shx в папке VetCAD++, их нужно положить в папку Fonts AutoCAD'а. Либо для текстового стиля подобрать такой шрифт, который не будет расползаться. По умолчанию подгружается simplex.
dik-son , 22 марта 2013 в 15:03
#319
VetalBY, жаль ваш сайт, но как скоро сможете восстановиться?
dik-son , 22 марта 2013 в 15:08
#320
надо было базы выложенные просмотреть... а оно вон че творят...
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
