VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
Да, конечно. Привязаться можно к любому винчестеру. Программа проверяет все подключенные, если находит тот, который прописан в лицензии, работает в полном режиме.
Подскажите пожалуйста, на 2016 автокаде это приложение работает? а то скачал поставил. при нажатии на любую из кнопок панели vetcad - пишет неизвестная команда
Та же проблема. Ничего не работает на лицензионном автокаде 2016. Когда выйдет обновление vetCAD для возможности работы на 2016 автокаде? Надеюсь что разработчики уже трудятся над этим?
Цитата:Сообщение #354 от nifraПодскажите пожалуйста, на 2016 автокаде это приложение работает? а то скачал поставил. при нажатии на любую из кнопок панели vetcad - пишет неизвестная команда
Когда ставите веткад, дополнительно добавте в доверенные приложения папки веткада. И конечно ставте последний Веткад и учитывайте операционку х32 или х64.
А можно сделать так, чтобы команда PL-NoArc обрабатывала сразу несколько объектов, а не по одному?
Всё возможно. Пишите пожалуйста свои пожелания на форуме программы.
