VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
К чему привязывается сетевая лицензия, что будет если упадет сеть или ее надо будет переставить на другую машину. Ну и хотелось бы что бы сориентировали по цене. Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Интересует приобретение сетевой лицензии на 10 мест. Хотелось бы узнать как оформляется лицензия. Если она привязывается к сети, что делать ели сеть переустановят на другую машину? Сколько все таки будет стоить лицензия на 10 мест? Заранее спасибо.
Лицензия привязывается к серверу. Желательно конечно выбрать сервер, который еще долго будет работать и привязаться к нему. Но если понадобится перенести на другой, то и это можно сделать. В этом случае программу можно поставить хоть на 20 мест, но получат полную версию только первые 10, захватившие лицензию. Лицензия захватывается при выполнении команды VetCAD++ (не при старте акада) и освобождается при закрытии акада.
Стоимость 10 мест составит 60 000 руб.
На форуме веткада ВООБЩЕ невозможно зарегистрироваться!
Форум починили. Если чья-то учетная запись не активировалась в этот период, напишите в поддержку (email на сайте vetcad.ru)
