VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
    6 оценок
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 17 Октября 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.1
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.2
VetCAD++ v3.19 - утилиты для AutoCAD, ZWCAD, nanoCAD, BricsCAD, GstarCAD.3
Комментарии 361-370 из 415
shur , 23 октября 2015 в 14:02
#362
В последней версии есть проблема со вставкой отметки дин. блоком: после выбора точки вставки и положения, отметка то ли куда то улетает, то ли не вставляется вообще.
И еще вопрос: нет ли чего то вроде инструкции как добавить свой прокат(который в папке DrawDB)?
VetalBY , 26 октября 2015 в 08:51
#363
Сообщение #362 от shur
1. Такое происходит во всех файлах? Если нет, пришлите файл, посмотрим.
2. Так там и не нужна инструкция, создаете свою структуру папок, в которых dwg файлы и блоки.
shur , 28 октября 2015 в 09:27
#364
Сообщение #363 от VetalBY
Во всех. Только что создал чистый файл в 2016 автокаде, отметка не вставляется (от слоя тоже не зависит). Так же не вставляется в 2012 автокаде.
ing-05 , 14 ноября 2015 в 22:38
#365
Здравствуйте, Виталий. У меня стоял Веткад 3.9 лицензионный, все работало. Решил поставить 3.11, но он пишет неизвестная команда при нажатии на любую кнопку. Пробовал переустановить веткад, удаляя путь, но проблема осталась... Ставлю 3.9 обратно все работает... У меня винда 7х32. Автокад 2008. Подскажите пожалуйста что делать, хочу обновиться до 3.11
sfynks , 15 января 2016 в 15:32
#366
Добрый день!
Стоит бесплатный VetCAD++ v3.11 (пока устраивает), ничто не предвещало беды, все работало, а тут бац, при запуске AutoCAD, в момент подгрузки VetCAD++ вспывает окно с текстом - необрабатываемое исключение C0000005 и делее набор букв и цифр... Меню VetCAD++ загружается, но ничего из него не работает. В чем причина появления этого неприятного момента? Переустановка VetCAD++ не решила этого вопроса.
Floo84 , 06 мая 2016 в 09:17
#367
Добрый день! У меня полетел винчестер, на который зарегистрирован Веткад. Заменили на новый. Можно ли перерегистрировать программу и обнулить старую регистрацию?
VetalBY , 06 мая 2016 в 12:57
#368
Сообщение #367 от Floo84
Пришлите ваш файл лицензии, посмотрим и ответим.
kserg , 23 сентября 2016 в 07:47
#369
Просьба к автору - указывать, что именно обновлено: программа, условия приобретения или что-то еще...?
ingener36 , 07 ноября 2016 в 15:11
#370
Добрый день. Программу VetCAD++ приобрел в августе 2012г. по акции на пару с коллегой. Мой жесткий диск в начале ноября текущего года сломался. Могу ли я приобрести новую лицензию со скидкой (как обновление) с привязкой на замененный жесткий диск? Спасибо.
KIllBidlo , 19 апреля 2017 в 13:36
#371
Скажите, когда ожидать версию для Автокада 2018?
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Акция к "Дню Строителя"!
Только для физических лиц.
Весь август:
или
27.48 МБ
