MofI - геометрические характеристики различных сечений
Dant
размещено: 08 Июня 2005
обновлено: 31 Июля 2018
MofI v.3.8.1. Программа вычисляет геометрические характеристики (моменты инерции, моменты сопротивления, радиусы инерции, площадь сечения и др.) различных сечений. Первоначально разработал для круглых труб, т.к., не в каждом сортаменте имеются нужные характеристики, ну а потом добавил все остальное. Почему MofI? Это от словосочетания "Moment of inertia", изначально она считала только моменты инерции для труб.
Если обнаружите ошибки не поленитесь сообщить, пож-ста.
Установки не требует. Распакуйте и пользуйтесь. Разрабатывалась для WinXP x32. В Win7 x64 может не работать.
MofI - геометрические характеристики различных сечений1
MofI - геометрические характеристики различных сечений2
Комментарии 1-10 из 37
wjea , 08 июня 2005 в 23:42
Д.И.
Спасибо Вам за труд, установилась без всяких проблемм.
Стыдно насчёт дарённого коня, но было бы желательно
увеличить разновидность профилей. Вы почему то не указали, но инфа о всей системе компа, приятная неожиданность.
Автор , 09 июня 2005 в 19:17
wjea, какие Вы хотите профили? Ведь для прокатных нужные характеристики в сортаменте есть.
tolstiak , 10 июня 2005 в 17:00
Мне понравилась... :))) ИМХО
Большое человеческое спасибА!!!
tolstiak , 10 июня 2005 в 17:09
да, кстати Вы хотели ошибок они есть (по крайней мере одна):
- например, "квадратное сечение". сначала задаю размеры в см нашимаю кнопАчку "Вычеслить" считает все нормально, НО пробую переключить на другие ед. измерений (м или мм). "Ошибка" "Введены ошибочные данные".
Вот пока только эта ошибка всплыла...
Автор , 10 июня 2005 в 17:28
tolstiak, это не ошибка. Прога не работает с запятой в качестве разделителя целой и дробной части. Чтобы установить точку "." зайдите в Панель управления (Control Panel) -> Язык и Стандарты (Regional Settings)и в закладке Числа (Digits) установите в качестве разделителя целой и дробной части точку ".", вместо запятой ",", которая стоит у Вас, я думаю.
Maru , 23 июня 2005 в 11:41
Спасибо. Мне не хватило, для не симметричных сечений, положения главных центральных осей и моментов относительно их.
Автор , 23 июня 2005 в 12:34
Maru, возможно, добавлю, если появится свободная минутка, специально для Вас.
Peter , 03 октября 2005 в 12:37
Всё путём, только почему не вычисляет в метрах?
helpstud , 21 мая 2006 в 21:49
Сомнение по Wx несимметричного двутаврового сечения:
ВП: 20х2.5см; НП 65х2.5см, стенка 41х1.2см
По моим расчетам:
Геометрические характеристики стального сечения:
Aa = 261.7 см2, ya = 0 см, za = 13.65 см, za1,a = 13.65 см, za2,a = 32.35 см,
Iya = 84650.47 см4, Iza = 58886.11 см4, Iyza = 0 см4,
[Wya1,a = 6201.466 см3, Wya2,a = 2616.713 см3],
Sya,vo = 2088.631 см3, Sya,no = –2088.631 см3
Примечания:
Aa – площадь сечения стальной части;
ya /za – координаты центра тяжести (ц.т.) стальной части;
za1,a – расстояние от ц.т. стальной части до нижней фибры;
za2,a – то же до верхней фибры;
Iya /Iza – осевые моменты инерции стальной части;
Iyza – центробежный момент инерции стальной части;
Wya1(2),a – моменты сопротивления нижней (верхней) фибры стальной части;
Sya,v(n)o – статические моменты отсеченной верхней (нижней) стальной части.
Цертис , 21 августа 2006 в 14:53
Мне понравилась, програмка считает быстро и точно. Спасибо.
0.21 МБ
