MofI - геометрические характеристики различных сечений
Dant
размещено: 08 Июня 2005
обновлено: 31 Июля 2018
MofI v.3.8.1. Программа вычисляет геометрические характеристики (моменты инерции, моменты сопротивления, радиусы инерции, площадь сечения и др.) различных сечений. Первоначально разработал для круглых труб, т.к., не в каждом сортаменте имеются нужные характеристики, ну а потом добавил все остальное. Почему MofI? Это от словосочетания "Moment of inertia", изначально она считала только моменты инерции для труб.
Если обнаружите ошибки не поленитесь сообщить, пож-ста.
Установки не требует. Распакуйте и пользуйтесь. Разрабатывалась для WinXP x32. В Win7 x64 может не работать.
MofI - геометрические характеристики различных сечений1
MofI - геометрические характеристики различных сечений2
Комментарии 31-37 из 37
Dant , 27 июня 2012 в 16:11
#31
Тоже работает на Win7 x64. Хотя сначала не хотела. Начала работать после того, как я установил некоторые гаджеты (часы, календарь) на рабочий стол. Наверное, они подгрузили недостающие DLL.
pushkinalex , 20 февраля 2013 в 14:44
#32
Спасибо, прога нужная, для 7W следует подгрузить Msvbvm50.exe
Kaena , 14 июля 2013 в 19:44
#33
А у меня на вин7 не заработала после загрузки dll в нужную папку. Файл exe тоже не помог. Пришлось вручную прописать dll. Заработало. Делать так: пуск - выполнить - вбиваем cmd. В появившейся строке пишем regsvr32 msstdfmt.dll и жмем Enter.
Hasan , 13 августа 2013 в 09:08
#34
Центр тяжести вычислила неверно...
griha09 , 07 сентября 2014 в 19:14
#35
Win 7SP1 32bit. Файл msstdfmt.dll положил в WINDOWS/SYSTEM32 и зарегистрировал. Прога выдает "Run-time error '339': Component 'comdlg32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid". Скопировал из WinXP SP3 32bit файл comdlg32.ocx положил в WINDOWS/SYSTEM32 и зарегистрировал. Прога заработала.
reinforce , 30 июня 2016 в 17:15
#36
в Windows 7 x64
скопировать msstdfmt.dll в C:\Windows\SysWOW64\
> cmd
regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\msstdfmt.dll
Автору софтины спасибо!
NEAR , 25 марта 2026 в 18:08
#37
Ошибка в расчетах двутавра. Просто вбейте в "мм" выполните расчет и потом переключитесь на "см". Данные изменятся!!!!!!!!!!!!! например момент инерции в в мм - 8426400000 мм4, в см- 813840 см4 , 4% расхождение!!!!!
0.21 МБ
