MofI - геометрические характеристики различных сечений
Dant
размещено: 08 Июня 2005
обновлено: 31 Июля 2018
MofI v.3.8.1. Программа вычисляет геометрические характеристики (моменты инерции, моменты сопротивления, радиусы инерции, площадь сечения и др.) различных сечений. Первоначально разработал для круглых труб, т.к., не в каждом сортаменте имеются нужные характеристики, ну а потом добавил все остальное. Почему MofI? Это от словосочетания "Moment of inertia", изначально она считала только моменты инерции для труб.
Если обнаружите ошибки не поленитесь сообщить, пож-ста.
Установки не требует. Распакуйте и пользуйтесь. Разрабатывалась для WinXP x32. В Win7 x64 может не работать.
MofI - геометрические характеристики различных сечений1
MofI - геометрические характеристики различных сечений2
Комментарии 11-20 из 37
Serzh (Ufa) , 18 марта 2007 в 22:02
Думаю необходимо добавить такие характеристики как момент инерции при кручении, ядровое расстояние, и др. Короче все, которые нужны для полноценной проверки сечения на все нагрузки по всем требованиям СНиП!!!
VladL , 17 ноября 2007 в 23:01
Прога супер.Спасибо!!!
Нр , 07 февраля 2008 в 04:58
Чего-то нерабтает.. Выдает ошибку..
yez , 17 декабря 2008 в 11:29
Коллеги, есть простейший способ а Акаде! Строите сечение замкнутой полилинией (хоть одиночное, хоть составное - без разницы). Превращаете в Region соответствующей командой. Желательно сразу установить локальную систему координат в центр массы фигуры (хотя бы приблизительно). Затем команда Massprop выдаёт площадь, периметр, точные координаты ц.т., радиусы инерции, моменты инерции, главные моменты. Команды привожу для английского Акада, т.к. локализованным для лохов не пользуюсь принципиально...
RrRR , 25 августа 2009 в 13:36
Д. И. Антипенко
Спасибо вам огромное за маленькую и удобную программку
Постоянно ей пользуюсь, но как оказалось и на солнце бывают
пятна (совсем не большие)
программа дает отклонение в районе 0,1%
при вычислении W двутавра
см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=438217&posted=1#post438217
Автор , 04 сентября 2009 в 00:35
С удивлением обнаружил, что моей програмкой еще пользуются, а там ведь были ошибочки, о которых сообщал, в частности, helpstud. Уже давно двутавр считает правильно. Только вот новую версию пока выложить не могу - забыл пароль. Жду, как только получу свежый пароль, сразу выложу.
yorik_gagarin , 25 марта 2010 в 10:46
При запуске выдает run time error 7
РафаэльКа , 05 июня 2010 в 00:41
Боьлшое спасибо отправителю- очень полезная программа!
Dant , 01 июля 2010 в 15:42
Обновил программку. Изменения коснулись, в основном, модуля двутавра, об ошибках которого сообщал в комментах helpstud. Ну и еще так, по-мелочам.
k. , 01 октября 2010 в 21:52
Большое спасибо за программку.
Если будет желание дорабатывать, то было бы еще чудесно, если бы по заданным параметрам программа могла подбирать сечения (напр. через площадь)
0.21 МБ
