Mikha
размещено: 26 Сентября 2007
обновлено: 21 Апреля 2019
РАСЧЕТ ДЛИН 1.6
Приложение «Расчет длин» предназначено для определения суммарной длины и площади примитивов AutoCAD. Поддерживается выбор примитивов по слою, по цвету, по типу линии и по виду примитивов. Виды примитивов, длины которых могут быть определены:
1.Дуга
2.Окружность
3.Эллипс
4.Сплайн
5.Отрезок
6.Утолщенная полилиния
7.Полилиния
8.Мультилиния
Приложение может определить площади следующих примитивов:
1.Дуга
2.Окружность
3.Эллипс
4.Сплайн
5.Утолщенная полилиния
6.Штриховка
7.Регион
В отличие от множества аналогичных программ, приложение позволяет одновременно задать несколько условий выбора объектов на чертеже и свести результаты расчета в виде таблицы, которая затем может быть либо вставлена в чертеж в виде объекта Таблица, либо передана в MS Excel для дальнейшей обработки. Данная возможность позволяет создавать всевозможные ведомости объемов работ, определяемых своей длиной или площадью.
В первую очередь приложение предназначено для получения информации с топографических планов оформленных в AutoCAD: площади существующих и проектных покрытий, длины коммуникаций, ограждений, объемы по разборке существующих сооружений, объемы рубки леса, кустарника и т.п., но может быть использовано и в других отраслях.
Версия 1.6 написана и протестирована под AutoCAD 2016 64-bit, Windows 10
Основные изменения и дополнения по сравнению с предыдущей версией (1.5):
1.Работа в AutoCAD 2016 (64 bit)
2.Настройки приложения редактируются в специальном окне
Подробные сведения об установке и использовании приложения находятся в файле Справка.pdf
Исходный код приложения написан в основном на VBA и является открытым.
Автор с удовольствием примет все пожелания и замечания по поводу идеи и ее реализации.
Copyright © 2007-2019 by Mike Grigoriev
e-mail: misha-tver@mail.ru
1.01 МБ
AutoCAD 2010 32 bit?
Модуль VBA установлен?
Сам работаю в AutoCAD 2010 (32 bit) проблем не замечено
Но иногда она почему-то считает "х2" при этом, не подскажешь, в чем может быть проблема.
Когда пересчитываю отдельными блоками этот же кусок и суммирую потом результаты, то все пучком, когда весь большой массив захватываю, начинается умножение на 2 :(
Пришли на почту файл и опиши, что именно выбираешь - посмотрю в чем проблема
Очень полезная прога. Жалко, что разработчики до сих пор не включают такие очень полезные мелочи в конечный продукт...
Респект от генпланистов!
Бесплатная и с откытым кодом - будет полезна для развития людей в стране с падающим уровнем квалификации инженеров...
Читаю справку, делаю как в разделе "ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ".
На шаге "3.Загрузите набор Sample.dtb (также расположен в папке Sample)" Автокад выдает ошибку:
429
ActiveX component can't create object
Ошибка при чтении данных из файла
