Mikha
размещено: 26 Сентября 2007
обновлено: 21 Апреля 2019
РАСЧЕТ ДЛИН 1.6
Приложение «Расчет длин» предназначено для определения суммарной длины и площади примитивов AutoCAD. Поддерживается выбор примитивов по слою, по цвету, по типу линии и по виду примитивов. Виды примитивов, длины которых могут быть определены:
1.Дуга
2.Окружность
3.Эллипс
4.Сплайн
5.Отрезок
6.Утолщенная полилиния
7.Полилиния
8.Мультилиния
Приложение может определить площади следующих примитивов:
1.Дуга
2.Окружность
3.Эллипс
4.Сплайн
5.Утолщенная полилиния
6.Штриховка
7.Регион
В отличие от множества аналогичных программ, приложение позволяет одновременно задать несколько условий выбора объектов на чертеже и свести результаты расчета в виде таблицы, которая затем может быть либо вставлена в чертеж в виде объекта Таблица, либо передана в MS Excel для дальнейшей обработки. Данная возможность позволяет создавать всевозможные ведомости объемов работ, определяемых своей длиной или площадью.
В первую очередь приложение предназначено для получения информации с топографических планов оформленных в AutoCAD: площади существующих и проектных покрытий, длины коммуникаций, ограждений, объемы по разборке существующих сооружений, объемы рубки леса, кустарника и т.п., но может быть использовано и в других отраслях.
Версия 1.6 написана и протестирована под AutoCAD 2016 64-bit, Windows 10
Основные изменения и дополнения по сравнению с предыдущей версией (1.5):
1.Работа в AutoCAD 2016 (64 bit)
2.Настройки приложения редактируются в специальном окне
Подробные сведения об установке и использовании приложения находятся в файле Справка.pdf
Исходный код приложения написан в основном на VBA и является открытым.
Автор с удовольствием примет все пожелания и замечания по поводу идеи и ее реализации.
Copyright © 2007-2019 by Mike Grigoriev
e-mail: misha-tver@mail.ru
1.01 МБ
Проверьте, что отображение панели Distance включено.
Также, можно проверить что все нормально установилось выполнив команду:
VBARUN
и запустив макрос
Distance.dvb!DistanceMain.RunArea
ACAD2016, 64bit. программа установилась, панелька появилась. Но при попытке рассчитать что-либо (нажимая кнопки расчета длины и др. ) выдает что макрос не найден... что делать?
сори, заболтался. ACAD 2014
Здравствуйте, помогите с установкой. При установке в 2015 - 64 autocad при запуске установки после команды _vbarun выскакивает ошибка Run-time error'6' Overflow. Debug Выделяет строку: res = AddMenuGroup(DISTANCE_MENU_GROUP, MenuFileName)
У Вас стоит ограничение на запись в раздел системного диска. Для установки запустите АКАД "от имени Администратора". У меня после этого установилось.
помогите, пожалуйста, как быть?
System Error &H80004005; (-2147467259)
Пробовал на 2х разных компах.
