Mikha
размещено: 26 Сентября 2007
обновлено: 21 Апреля 2019
РАСЧЕТ ДЛИН 1.6
Приложение «Расчет длин» предназначено для определения суммарной длины и площади примитивов AutoCAD. Поддерживается выбор примитивов по слою, по цвету, по типу линии и по виду примитивов. Виды примитивов, длины которых могут быть определены:
1.Дуга
2.Окружность
3.Эллипс
4.Сплайн
5.Отрезок
6.Утолщенная полилиния
7.Полилиния
8.Мультилиния
Приложение может определить площади следующих примитивов:
1.Дуга
2.Окружность
3.Эллипс
4.Сплайн
5.Утолщенная полилиния
6.Штриховка
7.Регион
В отличие от множества аналогичных программ, приложение позволяет одновременно задать несколько условий выбора объектов на чертеже и свести результаты расчета в виде таблицы, которая затем может быть либо вставлена в чертеж в виде объекта Таблица, либо передана в MS Excel для дальнейшей обработки. Данная возможность позволяет создавать всевозможные ведомости объемов работ, определяемых своей длиной или площадью.
В первую очередь приложение предназначено для получения информации с топографических планов оформленных в AutoCAD: площади существующих и проектных покрытий, длины коммуникаций, ограждений, объемы по разборке существующих сооружений, объемы рубки леса, кустарника и т.п., но может быть использовано и в других отраслях.
Версия 1.6 написана и протестирована под AutoCAD 2016 64-bit, Windows 10
Основные изменения и дополнения по сравнению с предыдущей версией (1.5):
1.Работа в AutoCAD 2016 (64 bit)
2.Настройки приложения редактируются в специальном окне
Подробные сведения об установке и использовании приложения находятся в файле Справка.pdf
Исходный код приложения написан в основном на VBA и является открытым.
Автор с удовольствием примет все пожелания и замечания по поводу идеи и ее реализации.
Copyright © 2007-2019 by Mike Grigoriev
e-mail: misha-tver@mail.ru
1.01 МБ
Приложение предназначено для использования в AutoCAD 2006-2010 (32 bit). В 64-битных версиях работать не будет. Обновленная версия выйдет ближе к концу 2011 года
Command: -vbarun
Macro name: Distance.dvb!RunArea
Command: (load"D:/Малыженков/программки/расчет длин/Distance
1.5.0/lsp/fSpline.fas")
FSPLINE
Что делать?
для версии AutoCAD 2011 32 bit будет работать? Ктонибудь сталкивался? Прошу отписаться на почту levap@pisem.net
Заранее благодарю за помощь!
Ставится, панель инструментов не появляется, при попытке запустить макрос ругается - неопознаная ошибка.
Попробовал поставить на AutuCAD 2014 не получилось.
Под AutoCAD 2014 не тестировал, под рукой нет данной версии, проверить не могу. Пришли скриншот ошибки - будет понятно в чем проблема.
