Тексель
Бриг
размещено: 19 Марта 2006
обновлено: 08 Сентября 2009
Тексель
Комментарии 11-20 из 52
Аркадий , 07 ноября 2005 в 09:46
Не удается получить перечень элементов. Перепробовал все настройки, выдает только спецификацию, хотя в описании четко обещан и перечень. Помогите разобраться, пожалуйста.
Бриг , 07 ноября 2005 в 09:58
>Аркадий 07-11-2005 09:46
При СОЗДАНИИ НОВОГО документа добавьте к обозначению через пробел ПЭ3. То есть должно быть обозначение по типу АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ПЭ3
Аркадий , 07 ноября 2005 в 14:02
Спасибо за быстрый ответ. Со второго раза получилось. Спецификация не хотела превращаться в перечень при замене индекса документа. Если делать все с самаго начала правильно, то проблемм не возникает.
Андрей , 07 ноября 2005 в 20:39
Все нормально, это был какой-то глюк. Я переустановил Office, и все заработало.
Руслан , 10 ноября 2005 в 11:46
Наверно программа рулезная.... но
1) после заполнения нужных граф шаблон на лист не выводится
а пишется, что документ добавлен в БД, а на экране нет.
2) и опции меню "документ", кроме "Новый" все недоступны
поэтому ничего далее не сделать..
Подскажите пожал-ста что делать.....
Бриг , 10 ноября 2005 в 13:11
>Руслан 10-11-2005 11:46
Если доступно только меню Новый, то на него и надо жать! :)
Создадите новый документ, а потом будете его заполнять и оформлять для печати.
Меню НОВЫЙ необходимо потому, что программа заране не знает хотим ли делать спецификацию или ПЭ. При создании нового документа в обозначении мы конкретизируем вид документа.
Руслан , 10 ноября 2005 в 14:09
Хотя потом зашел на сайт Автора и скачал программу Tword 1.04 и она очень неплохо работает....Спасибо
Руслан , 10 ноября 2005 в 15:05
Ваш ответ с небольшой долей сарказма....но дело заключается в том, что после заполнения всех полей и нажатия на клавишу ВВОД она не отражает на экране шаблон докуиента...и все меню кроме "Новый" все же недоступны... В чем же косяк ???
Да кстати я нашел много указаний на типы док-ов :ПЭ3
Руслан , 10 ноября 2005 в 15:08
Случайно интер нажался.... Так Вот нашел много типов док-ов ПЭ3 СБ ВД ВР ВО ВП ПЗ ТУ РС РК МК МП ТЧ ТБ ТП ВС ВЭ ФО УЧ УС УП УК НМ....а как их все узнать...и что такое спецификация...
Руслан , 10 ноября 2005 в 15:29
Извините рабочая машина ГЛЮЧНАЯ (поэтому так много повторений одной фразы) Дальше круче...Как-то заставил Texcel сделать новую форму, но он сделал следующее..он вместо таблицы вывел только названия колонок, саму рамку не нарисовал, а в последней колонке написал гиперссылку "список" и к ней сделал новую закладку на которой все это написал в текстовом виде... %-)
1.15 МБ
