Тексель
Бриг
размещено: 19 Марта 2006
обновлено: 08 Сентября 2009
Тексель
Комментарии 41-50 из 52
Amra , 07 сентября 2006 в 18:12
#41
Вопросик такой
Если перечень элементов более 1 листа выдает ошибку о несовместимости вставляемых ячеек Как лечить? Если можно на мыло amra_or_abu@mail.ru
Бриг , 08 сентября 2006 в 00:00
#42
>Amra
Если сможете пришлите мне файл с перечнем (vostok27@yandex.ru). Так не скажу. Сообщите так же версию Texcel и, на всякий случай, версию MS Excel.
Alek , 12 февраля 2007 в 16:48
#43
Проблема с добавлением в спецификацию раздела "Детали"?
При выборе данного пункта из бокового меню раздел детали не добавляеся в спецификацию. В чем может быть проблема?
Теперь не могу вернуться к старой версии, не помогла даже переустановка MS OFFICE, и чистка реестра от texcel.
Будьте добры подскажите как избавиться от этих проблем.
Б р и г , 05 марта 2007 в 12:15
#44
"Будьте добры подскажите как избавиться от этих проблем."
1 В описании сказано, что любое содержание документов может быть всегда отредактированно ВРУЧНУЮ. Детали в базу данных ниоткуда не попадают в текущей версии и поэтому должны вставляться врчную.
2 чистить реестр, видимо, надо не от Texcel, а от DLL, которые программа использует после их регистрации в реестре.
3 можно пропробовать использовать предыдуую версию разместив все ее файлы в папке с последней версией, чтоб сохранить пути к файлам DLL. Предварительно, удалив все файлы последней версии.
Что то с паролями непонятки. Уважаемый Модератор, пришлите мне пожалуйста пароль. Я Бриг, но не могу от Брига оставить коментарий! Или подскажите, что я должен сделать, чтоб узнать работающий пароль...
Perec , 23 мая 2007 в 01:43
#45
Всё вроде правильно установил запускаю Excel нажимаю на кнопку "Основная надпись" и вылезает " Main: ActiveX component can`t create object" что делать не знаю подскажите очень нужно.
, 23 мая 2007 в 16:00
#46
>Perec 23-05-2007 01:43
Попробуйте расположить файлы программы так, чтоб путь к ним не содержал пробелов. Тоесть в именах папок, которые надо открыть, чтоб увидеть файлы программы не должно быть пробелов. На некоторых машинах помогает.
rus22 , 24 мая 2007 в 16:15
#47
такая же проблема как у Алек
Не могу добавить детали соответственно теряется смысл исползования этой проги, предыдущие версии работают нормально (1.13), сейчас загрузил 1.28 то же самое.
Детали просто нельзя вставить не то что использовать из БД.
Автор, где засада? Или это специально сделано и работает только после пожертвований, тогда надо это указать явно, и так СПАСИБО за прогу, пользуюсь регулярно. Пользуясь случаем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, даже за прошлые версии.
Комментарии будут???
rus22 , 25 мая 2007 в 15:56
#48
Кстати было бы очень неплохо сделать откат и подготовку к печати для всех листов сразу и ОБНОВЛЕНИЕ(если это необходимо) потому что после изменения основной надписи, если спецификация была в режиме ПЕЧАТЬ обновление не происходить, приходиться делать откат и снова к печати при редактировании уже большой спецификации уходит много времени на эту рутину.
И ещё остается ощущение, что не использую даже половины ЗАЛОЖЕННЫХ возможностей, не может ли уважаемый автор более подробно описать этот процесс(в хелпе)?
, 26 мая 2007 в 08:20
#49
>rus22
Засады нету :)
"Детали просто нельзя вставить не то что использовать из БД."
Детали должны появляться в списке из числа вставленных ранее в раздел "Детали". Но программа работает не со всеми видами обозначений документов. Видимо, мне надо подробно описать этот момент в хелпе. Буду юлагодарен, если пришлете пару файлов со своими спецификациями.
Содержание документов ВСЕГДА может быть отредактировано вручную! Надо это помнить, если что-то не получается с помощью программы.
В режие "Для печати" данные основной надписи ДОЛЖНЫ обновляться с помощью диалогового окна. Если пришлете файлы, посмотрю в чем там дело. Иногда удобно обновлять данные основной надписи вручную. в листе "спиок". Собственно, в него их программа и помещает, а в оформленных документах находятся только ссылки, если Вы заметили.
"Кстати было бы очень неплохо сделать откат и подготовку к печати для всех листов сразу"
Никогда у не сталкивался с такой необходимостью. Ведь процесс проектирования не быстрый. А редко используемыми кнопками тоже не хочется интерфейс перегружать.
, 26 мая 2007 в 08:30
#50
>Rus22
"И ещё остается ощущение, что не использую даже половины ЗАЛОЖЕННЫХ возможностей, не может ли уважаемый автор более подробно описать этот процесс(в хелпе)?"
Возможности этой программы полностью описаны в хелпе. Возможно, что некоторые моменты не очевидны, так как программа ориентирована на ситему БрагинДок, из которой и взята.
1.15 МБ
