Тексель
Бриг
размещено: 19 Марта 2006
обновлено: 08 Сентября 2009
Тексель
Комментарии 21-30 из 52
Бриг , 10 ноября 2005 в 15:34
>Руслан 10-11-2005 15:05
Ваш ответ с небольшой долей сарказма....но дело заключается в том, что после заполнения всех полей и нажатия на клавишу ВВОД она не отражает на экране шаблон докуиента...и все меню кроме "Новый" все же недоступны... В чем же косяк ???
Да кстати я нашел много указаний на типы док-ов :ПЭ3
Сначала надо выбрать команду меню Новый и сохранить файл Excel. После этого вводите обозначение.
Случайно интер нажался.... Так Вот нашел много типов док-ов ПЭ3 СБ ВД ВР ВО ВП ПЗ ТУ РС РК МК МП ТЧ ТБ ТП ВС ВЭ ФО УЧ УС УП УК НМ....а как их все узнать...
Это моя недоработка. Спасибо. Будет исправлено в следующей версии.
что такое спецификация...
Этот вопрос, скорее, на форум, чем ко мне...
Бриг , 10 ноября 2005 в 16:24
>Руслан 10-11-2005 15:29
Как-то заставил Texcel сделать новую форму, но он сделал следующее..он вместо таблицы вывел только названия колонок, саму рамку не нарисовал
В описании сказано, что "...Заполнив документ выберите команду Документ > Оформить > Для просмотра/Для печати..."
Руслан , 10 ноября 2005 в 16:52
Извините рабочая машина ГЛЮЧНАЯ (поэтому так много повторений одной фразы) Дальше круче...Как-то заставил Texcel сделать новую форму, но он сделал следующее..он вместо таблицы вывел только названия колонок, саму рамку не нарисовал, а в последней колонке написал гиперссылку "список" и к ней сделал новую закладку на которой все это написал в текстовом виде... %-)
Руслан , 10 ноября 2005 в 17:36
Все понял.... Спасибо %-)
Руслан , 11 ноября 2005 в 10:36
А по Tacad 1.10 можно вопросик ???
Когда выполняю команду "Рамка" она загружается, но на экран ничего не выводится. А для вызова окна программы я сделал кнопку, как написано в Хелпе... а она ругается "Title start не найдена рамка".Может надо пути какие-нибудь прописать, а может из-за того, что я работаю в Acad2005i
Бриг , 11 ноября 2005 в 12:36
>Руслан 11-11-2005 10:36
В AutoCAD 2005i программа должна работать, хоть я и не тестировал в нем.
Попробйте выполнить поточнее описание.
И еще. На этом форуме программа Tacad выложена в Download. Лучше не смешивать все вопросы в одной куче: потом трудно искать материал и не все пользователи соответствующей программы смогут прочитать ответ.
Если будете спрашивать, задавайте вопрос в соответствующем разделе. Это одно из основных правил форумов.
Андрей , 11 ноября 2005 в 19:07
#27
Не могу создать Перечень элементов. ПЭЗ к обозначению добавлял, всё равно не получается.
Бриг , 11 ноября 2005 в 22:08
#28
>Андрей 11-11-2005 19:07
К обозначению ПЭ3 надо добавлять ТОЛЬКО при создании нового документа. То есть, после выбора команды меню Документ > Новый.
Андрей , 13 ноября 2005 в 12:18
#29
Да я так и делал.
Документ > Новый, после этого он требует сохранить; а потом, после ввода первой же буквы в графу "Обозначение документа" в окне "Основная надпись", формируется таблица спецификации, и всё.
Бриг , 13 ноября 2005 в 20:32
#30
>Андрей 13-11-2005 12:18
Пока не добавите через пробел ПЭ3 на экране будет отображаться бланк спецификации.
1.15 МБ
