Начало работы в BricsCAD
12.07.2018
Продолжим наше путешествие с Хейди Хьюэт в мир BricsCAD
Первое, что Вы увидите при запуске BricsCAD после установки, - это окно Добро пожаловать. Изначально это окно имеет только 3 вкладки: Выбор интерфейса, Заметки к выпуску и Видеоуроки. Четвертая вкладка Начало работы добавляется на основе выбранных Вами профилей. Рассмотрим эти вкладки снизу вверх.
Добро пожаловать – Видеоуроки
Вкладка Видеоуроки содержит именно то, что соответствует ее названию и даже больше. Это отличный ресурс, независимо от того, являетесь ли вы новичком в BricsCAD или уже опытным пользователем, стремящимся усовершенствовать свои навыки работы с программой BricsCAD. С помощью прокрутки Вы можете выбрать необходимую категорию учебных пособий, включая 2D черчение, Программирование, BIM, Машиностроение, Листовой металл и другие. В дополнение к более чем 100 видеоурокам имеются ссылки на статьи в блоге.
Добро пожаловать – Заметки к выпуску
Вкладка Заметки к выпуску содержит информацию о последних исправлениях и улучшениях для текущей версии программы.
Добро пожаловать – Выбор интерфейса
При первом запуске новой САПР Вы захотите попробовать поработать с программой. В этом Вам поможет вкладка Выбор интерфейса. Ознакомительная версия BricsCAD позволяет выбрать один из пяти предустановленных профилей. Сначала выберите необходимый профиль (2D Черчение, 3D Моделирование, Конструкция, BIM или Листовой металл) и тип единиц измерения (Английские или Метрические). Затем введите имя профиля или примите имя профиля, предложенное по умолчанию. Каждый раз, когда Вы выбираете какой-либо предустановленный профиль, этот профиль добавляется на вкладку Начало работы.
Добро пожаловать – Начало работы
На вкладке Начало работы Вы выполняете запуск BricsCAD и начинаете работу над проектом. Сначала в нижней части вкладки установите текущий профиль. Затем в верхней части вкладки выберите одну из опций – создание или открытие чертежа. На вкладке Начало работы просто указывается, какой профиль будет использован при запуске.
Для пользователей AutoCAD®
Если Вы - бывший пользователь AutoCAD, то, возможно, предпочтете пропускать окно Добро пожаловать, как это делает AutoCAD по умолчанию.
  1. На вкладке Выбор интерфейса выберите 2D Черчение и нажмите ОК
  2. На вкладке Начало работы установите 2D Черчение в качестве текущего профиля.
  3. Для отключения отображения окна Добро пожаловать в правом нижнем углу выберите опцию Не отображать снова.
  4. Выберите Создать чертеж.
Теперь при запуске BricsCAD будет создаваться новый чертеж с использованием выбранного Вами шаблона чертежа и активным рабочим пространством 2D Черчение.
