Интерфейс пользователя BricsCAD
19.07.2018
Рассмотрим интерфейс пользователя BricsCAD
Во время этой остановки в нашем путешествии по BricsCAD мы рассмотрим интерфейс пользователя. Внешний вид окна приложения BricsCAD немного зависит от того, какой профиль Вы выбрали. Однако основные элементы пользовательского интерфейса применяются ко всем профилям, даже при отличии набора инструментов, применяемых в этих профилях.
Хочу обратить Ваше внимание на различия, которые наиболее заметны для меня, как для бывшего пользователя AutoCAD.
Меню, панели инструментов и лента
Многие пользователи САПР не хотят использовать ленту, потому что она может занимать значительную часть графической области окна приложения. Вместо этого они предпочитают иметь доступ к своим инструментам из командной строки или с помощью меню и панелей инструментов. Другие готовы отказаться от части экранного пространства в обмен на легкий доступ к необходимым инструментам с использованием ленты.
Командная строка
Если Вы – опытный или «продвинутый» пользователь, то, вероятнее всего, чаще используете командную строку, предпочитая ее меню, панелям инструментов и ленте. По умолчанию командная строка находится в нижней части экрана. Но при необходимости Вы можете перетянуть ее и прикрепить у верхней, правой или левой границы экрана. Вы можете расположить ее в любом месте графической области окна BricsCAD или даже перетянуть на другой монитор и использовать в качестве плавающей панели.
В командной строке нет интерактивных опций. Вместо этого BricsCAD автоматически отображает все опции командной строки в легкодоступном списке, расположенном в правом верхнем углу графической области. При этом нет необходимости в дополнительном щелчке правой кнопкой мыши! При необходимости в процессе выполнения команды Вы можете перетянуть список опций в любое другое место и даже на другой монитор.
Щелчок правой кнопкой открывает меню, с помощью которого Вы можете управлять командной строкой.
Закрепляемые панели
Закрепляемые панели могут использоваться и как плавающие. В этом случае Вы можете легко изменять их размер. В отличие от диалоговых окон, при выполнении других команд эти панели могут оставаться открытыми. Из нескольких панелей в BricsCAD Вы можете создавать комбинированные панели с вкладками.
Виджет 3D видов
Виджет 3D видов позволяет выполнять просмотр Вашей модели с разных сторон.
