CUBE: Моделирование в дополненной реальности
15.09.2018
Enion Project представляет приложение на мобильный телефон для моделирования 2D и 3D объектов в виртуальной и дополненной реальности с точностью до 1 миллиметра реального пространства.
          В течение многих лет мобильный телефон рассматривался только как средство вывода уже готовой информации, но это приложение покажет, что это совсем не так. CUBE реализован на трех основных модулях:
1. Графическое ядро ​​Unity
2. Google ARCore
3. Ядро машинного обучения на основе OpenCV
          Каждый из модулей выполняет свою роль при запуске программы.
          Все необходимые вычисления происходят непосредственно на вашем телефоне, поэтому приложение очень требовательно к процессору, оперативной памяти и графическому процессору вашего телефона, приложение не использует облачные технологии и может работать без доступа к Интернету.
         CUBЕ при запуске начинает непрерывно изучать окружающее вокруг него пространво с помощью камеры телефона и 40 датчиков. В основе работы приложение машинное обучение которое помогает воссоздать окружающее вокруг телефона пространство в виде облака точек и определить горизонтальные, наклонные и вертикальные плоскости. Далее уже возможно в данном пространстве моделировать геометрические примитивы такие как куб или цилинд с точностью окружающего пространства до 1 мм.
         Кроме того приложение предназначено для замены обычных измерительных приборов, таких как рулетка, лазерный дальномер, тахеометр, лазерный сканер и многое другое. Количество практически решаемых задач огромно, и единственным ограничением является ваше воображение. Например, вы можете измерить расстояние, которое трудно измерить из-за труднодоступности, например внутринние размеры шахты лифта, или посмотреть как проектируемый вентиляционный блок помещается между двумя стенами на строительной площадке.
         Также доступен модуль машинного обучения, который может преобразовывать информацию из маркеров на бумажном чертеже в трехмерную модель, подробная инструкция работы с описанием основных функций находится в главном меню приложения.
         Приложение не доступно для слабых мобильных устройств, приложение не доступно для загрузки через Google Play с вашего настольного ПК. Для загрузки необходимо пройти на вашем мобильном телефоне в Google Play и ввести в поисковом запросе "Enion CUBE". Либо открыть данную ссылку читая данною статью с мобильного устройтсва.
        Список поддерживаемых телефонов:
Все новости Prometey >>>
