Параметры создания объектов в BricsCAD
26.09.2018
В прошлой статье мы рассмотрели инструменты для создания основных объектов. В этот раз мы остановимся на некоторых параметрах, управляющих созданием объектов.
Большая часть значений и настроек, которые по умолчанию используются при создании объектов 2D чертежа, определяется системными переменными. Для просмотра и редактирования значений системных переменных с помощью командной строки в BricsCAD используется команда SETVAR. Если Вы предпочитаете работать с переменными через пользовательский интерфейс, используйте диалоговое окно Параметры, которое представляет собой единый центр управления всеми переменными BricsCAD.
Для доступа к настройке параметров Вы можете использовать квадро-меню или другие элементы интерфейса, включая командную строку (команды SETTINGS, OPTIONS).
При таком количестве переменных невозможно охватить их все в одной статье. Поэтому пока я сосредоточусь только на параметрах создания объектов. После открытия диалогового окна Параметры раскройте раздел Вычерчивание, и выберите в нем подраздел Создание объектов. Набор свойств, которые определяются в этом подразделе, применяется при создании новых объектов. В верхней части списка находятся общие свойства объектов, такие как цвет, тип линии и слой. Ниже приведены свойства по отдельным типам объектов.
Раскройте, например, список параметров для объекта Штриховка и Вы увидите набор свойств, соответствующих этому типу объекта. При выборе свойства в нижнем левом углу диалогового окна отображается имя переменной, которая используется для управления этим свойством.
Некоторые элементы управления свойствами объектов доступны и в других местах, например на панели инструментов Свойства объекта. Но в диалоговом окне Параметры Вы сможете найти абсолютно все настройки. При этом Вам не нужно будет перемещаться по нескольким диалоговым окнам в поисках необходимого параметра. И самое главное - это возможность поиска. Введите в поле поиска искомое слово, например, Рамка и при каждом нажатии кнопки поиска будут поочередно выделяться все свойства, в описании которых встречается введенное Вами слово. Даже если вы новичок в BricsCAD, Вы сможете легко найти все необходимые настройки!
