Типы лицензий BricsCAD
10.10.2018
Обзор доступных типов лицензий BricsCAD
Выбор версии
BricsCAD  доступен в трех версиях: Classic, Pro, Platinum.
Если Вы занимаетесь обычным 2D черчением, то для Вас вполне достаточной может оказаться версия BricsCAD Classic. Выбор этой версии аналогичен выбору AutoCAD® LT. Если вы используете 3D моделирование или применяете в своей работе дополнительные приложения для САПР, Вам потребуется версия BricsCAD Pro.
BricsCAD Platinum включает в себя моделирование сборок с применением полного набора 3D зависимостей. Если Ваши проекты включают изделия из листового металла, возможности версии BricsCAD Platinum могут быть расширены добавлением модуля Sheet Metal , который на сегодняшний день является лучшим решением для разработки изделий из листового металла. Если вы работаете в строительной отрасли и планируете перейти к BIM, Вам также понадобится версия Platinum, которая является платформой для модуля BricsCAD BIM.
Выбор модуля
В качестве дополнительных приложений для BricsCAD доступны три модуля : Communicator, Sheet Metal и BIM. Если Вы занимаетесь разработками для промышленного производства и Вам необходимо обмениваться данными с другими популярными приложениями, следует подумать о том, чтобы к BricsCAD Pro или Platinum добавить модуль Communicator. При работе с BricsCAD Pro этот модуль позволяет выполнять импорт деталей. А при использовании Communicator совместно с BricsCAD Platinum Вы сможете выполнять импорт целых сборок, включая данные PMI (Product and Manufacturing Information).
Выбор типа лицензии
BricsCAD предлагает гибкие варианты лицензирования, поэтому Вы можете приобрести необходимое программное обеспечение с условиями, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям. Вы можете купить постоянную лицензию или приобрести лицензию на один год. Кроме того, доступно корпоративное, сетевое и академическое лицензирование.
При приобретении постоянной лицензии, Вы приобретаете право на владение программным обеспечением и можете использовать его на любой платформе - Microsoft Windows, MacOS и Linux.
Вы можете выбрать один из двух вариантов. Приобретение пакета All-In включает обновление до следующей версии и приоритетную поддержку. Если Вы предпочитаете приобретать обновления по своему усмотрению, то можете приобрести постоянную лицензию.
Скачайте демо-версию BricsCAD по ссылке.
