Работа с блоками в BricsCAD
18.10.2018
Эта статья будет посвящена работе с блоками в BricsCAD. Мы рассмотрим как уже знакомые Вам методы определения и вставки блоков, так и новые инструменты управления блоками.
Определение блоков
В BricsCAD процесс определения блоков с использованием команды BLOCK аналогичен этому процессу в AutoCAD®. При запуске команды BLOCK отображается диалоговое окно Определение блока, которое содержит все элементы управления, необходимые для создания нового определения блока в текущем чертеже.
Примечание: Диалоговое окно Определение блока в BricsCAD не имеет опций Гиперссылка, Быстрый выбор и Редактор блока. Но Вы можете присоединять гиперссылки, выбирать объекты и редактировать блоки с помощью альтернативных методов.
Уже знакомая Вам команда WBLOCK позволяет сохранить определение блока в виде отдельного файла чертежа. Вы можете создавать и изменять геометрию блока с использованием всех доступных инструментов редактирования чертежа.
Вставка блоков
Для вставки блока в чертеж Вы можете использовать диалоговое окно Вставка блока. Для быстрого доступа к этому окну удобно использовать квадро-меню, в котором инструмент вставки блока доступен на закладке Вставка. Вы также можете получить доступ к этому инструменту с помощью других элементов интерфейса, включая командную строку.
Диалоговое окно Вставка блока включает стандартный набор параметров, определяющих точку вставки блока, его масштаб и угол поворота.
Управление блоками в Проводнике по чертежам
Для доступа к Проводнику по чертежам Вы можете использовать квадро-меню, выбрав соответствующую кнопку на закладке Общие. Вы также можете открыть это окно с помощью других элементов интерфейса, включая командную строку (команда EXPLORER). Если Вы запустите команду EXPBLOCKS (псевдоним XB), то при открытии окна Проводника по чертежам автоматически откроется его раздел Блоки.
Проводник по чертежам содержит перечень всех определений блоков текущего чертежа и отображает соответствующую им информацию и элементы управления. Вы можете видеть, сколько экземпляров блока вставлено в чертеж. Кроме того, Вы можете изменять основные свойства блока, указав, например, является ли блок аннотативным или расчленяемым.
В контекстном меню и на панели инструментов Проводника по чертежам есть дополнительные элементы управления для создания нового опрделения блока, удаления существующего определение блока и все его вставки.
