Работа со слоями и типами линий в BricsCAD
08.11.2018
В этой статье о нашем путешествии в BricsCAD мы совершим тур по инструментам для управления слоями и типами линий
Проводник по чертежам
В BricsCAD для управления слоями используется диалоговое окно Проводник по чертежам. Как и все остальное содержимое этого окна, слои являются именованными элементами. Вы можете открыть Проводник по чертежам с помощью квадро-меню, а также с использованием других элементов интерфейса, включая командную строку. Если Вы запустите команду LAYER (псевдоним LA), то при открытии окна Проводник по чертежам автоматически откроется его раздел Слои.
Одним из основных преимуществ управления слоями с помощью Проводника по чертежам является управление свойствами слоя с возможностью предварительного просмотра геометрии этого слоя. Это похоже на использование инструмента LAYWALK в AutoCAD®. Однако, в отличие от AutoCAD, BricsCAD позволяет выполнять просмотр геометрии на любом количестве слоев с возможностью последующего изменения их свойств. Это очень удобно и устраняет необходимость в использовании команды LAYWALK.
Панель инструментов и контекстное меню Проводника по чертежам предоставляют доступ к дополнительным инструментам управления слоями. Например, вы можете объединить слои или открыть и закрыть панель Фильтры.
Панель Слои
При частом обращении к разделу Слои, Вы можете отображать его содержимое в виде отдельной панели Слои и оставлять ее открытой в процессе работы над чертежом. Для этого используйте команду LAYERSPANELOPEN. При необходимости Вы можете изменить размер панели и переместить ее в любое место, включая размещение на втором мониторе. Если Вам сложно отказаться от старых привычек, и Вы продолжаете использовать команду LAYER и ее псевдоним LA для открытия панели Слои вместо Проводника по чертежам, я покажу как это изменить в своей будущей статье.
Состояния слоев
Состояния слоев – это именованное содержимое чертежа. Вы можете открыть Проводник по чертежам с помощью уже известных Вам методов. Или можете сделать это с помощью команды LAYERSTATE (псевдоним LAS), которая позволяет сразу открыть раздел Состояния слоев диалогового окна Проводник по чертежам. Этот раздел включает две панели: одну для доступа к состояниям слоев, а другую – для изменения свойств выбранного состояния.
Скачать BricsCAD бесплатно (демо-версия на 30 дней) Вы можете по ссылке.
