Renga укомплектована!
15.12.2018
В преддверии Нового года Renga Software объявляет о долгожданном событии – пополнении продуктовой линейки Renga программой для проектирования внутренних инженерных сетей Renga MEP, а также о выходе новых релизов Renga Architecture и Renga Structure. Теперь проектировщики смогут осуществлять комплексное проектирование разделов АР, АС, КЖ, КЖИ, КМ и ВК по технологии информационного моделирования в первой российской BIM-системе. Это наш новогодний подарок пользователям.
С момента выхода первого релиза Renga Architecture наши пользователи говорили о необходимости появления системы для проектирования внутренних инженерных сетей. На ее создание ушло два года и сегодня она стала доступна для использования. Этот день можно считать днем ее рождения (официального выхода на рынок), хотя у системы уже есть коммерческие пользователи.
Renga MEP является третьим продуктом, входящим в состав комплексной архитектурно-строительной системы Renga, и предназначен для информационного моделирования внутренних инженерных сетей зданий и сооружений (рис. 1). Также, как и в других решениях Renga Software, проектирование в RengaMEPосуществляется полностью на 3D-сцене. Создавать инженерные системы проектировщик может как в информационной модели здания, полученной от архитектора, так и в спроектированной самостоятельно.
Рисунок 1 – информационная модель с инженерными системами в Renga MEP
В первом релизе Renga MEP реализован функционал по работе с системами водоснабжения и водоотведения. В следующих версиях появится возможность проектировать отопление, вентиляцию и кондиционирование, а также электрические сети.
Ключевой функциональностью Renga MEP является автоматическая трассировка внутренних систем водоснабжения и водоотведения. С ее помощью происходит автоматическая прокладка трубопроводных трасс со всеми комплектующими с учетом заложенных проектировщиком и системой правил построения (рис. 2). При этом расположение проложенного участка трубы будет соответствовать действующим нормам прокладки сетей водоснабжения и водоотведения СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий". Построенную трассу инженер при необходимости сможет откорректировать вручную. Но при создании сетей в квартирах с привычными планировками это вряд ли потребуется.
Рисунок 2 – Проложенная трасса инженерных систем в Renga MEP
В Renga MEP инженер может не только спроектировать внутренние сети здания, но и в считанные минуты получить спецификации всех элементов и чертежи, оформленные по СПДС (рис.3 и рис. 4).
Рисунок 3 – Спецификации в Renga MEP
7d915214911afa2506263d8ebc3be5cb.jpgРисунок 4 – Чертеж, оформленный в соответствии с СПДС
Продукт интегрируется как с BIM-системами от RengaSoftware, так и с BIM-системами других разработчиков.
Выход Renga MEP поспособствовал появлению новой функциональности в BIM-системе Renga Architecture. Архитектору для расстановки санитарно-технического оборудования в 3D-модели больше не нужно импортировать его из других систем и отображать на чертежах в условно-графическом виде. Теперь благодаря новому инструменту «Стили санитарно-технического оборудования», он может расставить всю необходимую сантехнику как параметрические объекты, которые потом не только отобразятся на чертежах, но и попадут в спецификации (рис. 5). Инженеру по внутренним системам останется только подключить уже расставленное оборудование к стоякам и точкам подключения водоснабжения и водоотведения.
Рисунок 5 – сантехника, расставленная в 3D-модели, и «Стили санитарно-технического оборудования» в Renga Architecture
Это, конечно же, не все новинки, которые оценят архитекторы. Познакомиться с этим и другими инструментами можно будет на вебинаре: «Проектируй эффективнее! С обновленной Renga Architecture», который состоится 17 декабря.
Много нововведений ждет и пользователей BIM-системы Renga Structure. Самое главное из них – возможность автоматически получать спецификации арматурных изделий непосредственно в самой программе (рис. 6). В предыдущих же релизах конструкторы получали спецификации арматуры, экспортируя данные в табличный формат .cvs с дальнейшей ручной их доработкой с помощью инструмента «Таблица». Теперь же работать со спецификациями арматуры можно будет в самой Renga, что, безусловно, намного удобнее.
Рисунок 6 – Спецификация арматурных деталей колонн
Используя новый релиз Renga Structure, конструктор сможет получить спецификации арматуры за считанные минуты, что существенно сократит время разработки проектной документации марки КЖ/КЖИ. Кроме того, все спецификации арматуры ассоциативно связаны с 3D-моделью и автоматически отображают внесенные в нее изменения.
Продолжая развивать инструменты для проектирования зданий и сооружений из металлопроката, разработчики Renga создали инструмент «Пластина». С помощью него конструктор может создавать плоские элементы конструкций различных сечений, например, узловые фасонки отправочных марок, диафрагмы и ребра жесткости у металлических балок, траверсы и т.д., а при проектировании железобетонных конструкций» новый инструмент пригодится при разработке различных закладных деталей. С помощью «Редактора стилей» «Пластине» можно задать форму сечения и геометрические размеры (рис. 7).
Рисунок 7 – Редактор стилей пластин
В систему Renga Structure также добавлена возможность автоматической маркировки деталей параметрического армирования. Программа самостоятельно присваивает позиции арматурным стержням в конструкции, используемым в усилении объектов.Маркировка арматурных деталей ассоциативно связана с 3D-моделью конструктивного объекта. И, в случае изменения его геометрии или стиля армирования, программа изменит номера позиций арматурных стержней. Сделанные изменения отобразятся как на чертеже, так и в спецификации арматурных деталей.
Получение спецификаций арматуры через инструмент «Спецификации» — теперь не единственный способ показать на чертеже табличное представление информационной модели. Для более быстрого получения спецификации на конкретные объекты разработан инструмент «Легенда». В отличие от спецификаций, которые собирают данные со всей 3D-модели, легенды собирают данные только с указанного пользователем вида (планы с расположением конструктивных объектов и т.д.). Архитекторы оценят «Легенды» при создании поэтажных экспликаций помещений. В спецификацию будут попадать только видимые на планах объекты. Новому инструменту будут рады и проектировщики, работающие с металлопрокатом, ведь теперь они смогут получать спецификацию на отправочную марку, выводя в таблицу все объекты, из которых она состоит(рис. 8).
Рисунок 8 – Спецификация отправочной марки фермы Ф-1 с помощью инструмента "Легенда"
Узнать об инструменте «Легенда» и других новинках в Renga Structure подробнее можно будет на вебинаре «Легендарные спецификации арматурных стержней и изделий в Renga Structure»,который пройдет 18 декабря. А на следующий день ждем всех на web-презентации, посвященной выходу Renga MEP. Во время онлайн-трансляции Вы увидите уникальный функционал программы для автоматической трассировки внутренних систем водоснабжения и водоотведения, создания параметрического оборудования и элементов сетей и другие возможности новой системы.
Выпуск RengaMEP – важнейшее событие уходящего года. Теперь архитектор, конструктор и инженер-проектировщик смогут вместе работать над одним проектом в BIM-системе Renga, став единой командой. Возможность вести комплексное проектирование в первой российской BIM-системе повысит скорость работы над проектом, снизит количество ошибок, упростит процесс согласования технических решений.
RengaMEP и обновленные RengaArchitectureи RengaStructureуже доступны для cкачивания. Применяйте российскую BIM-систему для решения рабочих задач при выполнении проектов и делитесь своими отзывами и примерами использования!
Надеемся, наш новогодний подарок придется Вам по душе!
