3D тела в BricsCAD. Часть 2
22.02.2019
Продолжим наше знакомство с BricsCAD Pro. Сегодня мы остановимся на 3D телах, использование которых лежит в основе большинства технологий 3D моделирования, включая работу со сборками, листовым металлом и BIM
Выдавливание
Инструмент Выдавливание позволяет выдавливать профиль вдоль пути. Вы можете использовать этот инструмент вместо инструмента Политело, если хотите получить профиль, который не ограничивается прямоугольной формой.
Дополнительные опции позволяют выполнять выдавливание прямо из профиля и с углом заострения.
Сдвиг
Для использования инструмента Сдвиг необходимо выбрать профиль и указать путь.
Опция Выравнивание автоматически располагает профиль перпендикулярно пути, даже если профиль и путь находятся в одной плоскости. Дополнительные опции Базовая точка и Поворот добавляют те возможности, которые недоступны при использовании инструментов Выдавливание и Политело.
Вращение
Инструмент Вращение используется для создания объектов путем вращения профиля вокруг указанной оси. Опция режим определяет тип создаваемого объекта – поверхность или твердое тело. Дополнительные опции позволяют определить ось и угол вращения.
Лофт
Инструмент Лофт позволяет создавать твердое тело по нескольким профилям. Форма тела определяется последовательностью выбора профилей. На приведенном ниже рисунке одинаковые профили были выбраны в разном порядке. Дополнительные параметры позволяют выбирать направляющие и задавать параметры, которые управляют сглаживанием и формой тела на участках, примыкающих к профилям.
Скачать BricsCAD бесплатно (демо-версия на 30 дней) Вы можете по ссылке
