Новый релиз Renga всего за 30 рабочих дней
21.07.2020
В начале июня вышел релиз Renga, в котором произошло объединение трех систем Renga Architecture, Renga Structure и Renga MEP в единую комплексную BIM-систему Renga. Прошло всего 1,5 месяца, а разработчики системы уже готовы представить пользователям новую версию единой Renga.
После выхода объединенной BIM-системы Renga, команда Renga Software перешла на новый более короткий разработческий цикл. Выход новых релизов теперь будет осуществляться в два раза быстрее: не раз в три-четыре месяца, как это было ранее, а примерно раз в 1,5 месяца.
И вот мы рады представить Вам новый релиз Renga, впервые подготовленный в столь короткие сроки. При работе над его созданием особое внимание было уделено улучшению процесса экспорта модели в формат IFC4. Напомним, что в предыдущем релизе Renga стала поддерживать обмен данными с форматом IFC4, но были реализованы не все возможности работы с ним. Поэтому работа в данном направлении была продолжена. В итоге настройки экспорта модели стали более расширенными. У пользователей появилась возможность настраивать соответствия типов и сопоставлять объекты слоям модели IFC (рис.1).
Рисунок 1 — Расширенные настройки экспорта в IFC4 в новом релизе
В предыдущем релизе при экспорте из Renga IFC-объекты не имели принадлежности слоям. Теперь же у пользователей появилась возможность определять, какой именно объект модели будет находиться в каком слое. Эта функциональность широко используется различными IFC-просмотрщиками для быстрого и удобного отображения объектов модели.
Рисунок 2 — Слой IFC-модели, которому принадлежат все стены, отключен в просмотрщике.
Кроме того, в предыдущем релизе при экспорте в IFC класс объекта определялся согласно внутренним настройкам Renga. Теперь же появилась возможность самому настраивать соответствие типов и стилей объектов к определённому классу IFC. Например, если в проекте все сваи выполнены сборками, то пользователь сможет сразу переопределить сборки в класс IfcPile (свая).
Отдельно стоит отметить, что при экспорте передаются только те объекты, типы которых определены в файле соответствия. Это дает возможность выборочно экспортировать объекты из одного файла Renga. Например, экспортировать в IFC только объекты архитектурной части проекта или конструктивной, или только внутренние инженерные системы (рис. 3).
Рисунок 3 — Возможность экспортировать разные части модели (АР, КР, ИОС) из одной модели Renga.
Порадует пользователей и проделанная оптимизация IFC-файла, получаемого при экспорте из Renga. Благодаря сокращению количество внутренних связей между элементами в файле, удалось сократить размер самого файла (на 5 – 15 %), что благоприятным образом отразится на скорости загрузки сторонними программами.
При создании этого релиза были проведены работы и по совершенствованию API Renga, что поспособствовало развитию взаимодействия Renga с системой Pilot-BIM. Благодаря новому API в Renga, Pilot-BIM теперь может не только управлять преобразованием исходного файла модели с помощью Renga в формат IFC, но и осуществлять переход из консолидированной модели Pilot-BIM к любому объекту Renga, а также копировать ссылку на него, не тратя время на поиск необходимого объекта в нем.
Рисунок 4 — Переход к модели Renga из консолидированной модели Pilot-BIM.
При работе над релизом не был оставлен без внимания и функционал совместной работы в Renga.  В июне в системе появился «Журнал совместной работы», в котором фиксируются все действия пользователей, совершаемые в рамках коллективной работы над проектом. В новом релизе Renga журнал совместной работы был усовершенствован. Ранее файл журнала .log хранился только на сервере, теперь он появился и на рабочем месте проектировщика. В нем специалист увидит все свои действия и пришедшие с сервера изменения (рис. 5). Это позволит всем участникам проекта легко отследить всю проделанную работу.
Рисунок 5 — Журнал действий пользователя на сервере и на машине клиента.
И напоследок порадуем тех, кто активно использует в своей работе сборки. Как известно, формирование сборки осуществляется с помощью набора инструментов в отдельной вкладке обозревателя проекта. В новом релизе появилась возможность назначать свойства для стилей сборки (рис. 6). Все добавленные свойства можно выводить в спецификацию. Кроме того, функциональная возможность назначения свойств для стилей сборки пригодится для формирования модели по правилам госэкспертизы.
                        Рисунок 6— Создание свойств для стилей сборки.
Как видите, за 1,5 месяца единая Renga неплохо преобразилась. Значительно усовершенствован процесс экспорта модели Renga в IFC4, появились новые возможности при работе со стилями «Сборок» и журналом совместной работы, улучшено взаимодействия с программой Pilot-BIM.
Все это играют большую роль в реализации масштабных задач, таких как соответствие государственным требованиям, подготовка модели для прохождения экспертизы и формирования комплексных решений АСКОН при работе с консолидированными BIM-моделями.
Вы уже можете  скачать Renga и оценить, какую большую работу проделали разработчики российской BIM-системы всего за 30 рабочих дней.
