Расчетное обоснование конструкций фундаментов. Запись вебинара.
11.08.2022
Далеко не все здания проходят стадии от проекта до полного возведения в запланированные сроки и в таком виде, как они были изначально запроектированы. Бывает и так, что в проекты частично возведённых зданий по тем или иным причинам приходится вносить изменения в ходе строительства.
СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА НА YOUTUBE
Как правило, это возникает в следующих ситуациях: у объекта незавершённого строительства появились дефекты за время приостановки, возводимый объект находится в сложных грунтовых условиях или в ходе строительства принято решение об увеличении этажности здания и необходимо учесть возникшие осадки и увеличенную нагрузку.
В таких случаях реконструкция, как правило, предусматривает корректировку ранее предлагавшихся планировочных решений и этажности здания. Все это влечет за собой изменение нагрузки на основание и необходимость поиска рационального способа выполнения фундамента.
На вебинаре эксперты компании «ГЕОТЭК»: Максим Борисович Мариничев (К.т.н., профессор кафедры оснований и фундаментов «КубГАУ») и ведущий инженер-геотехник Игорь Ткачев на основе реальных объектов рассказали, как провести геотехническое обоснование, сформировать корректную расчетную схему и принять верные решения при проектировании и усилении фундаментов в сложных грунтовых условиях, чтобы надземное сооружение соответствовало требованиям безопасной эксплуатации как при реконструкции, так и при новом строительстве.
Расчет объектов проводился в программном комплексе midas GTS NX
Скачайте пробную версию и вам будут доступны обучающие материалы по началу работы: видеоуроки и готовые модели для самостоятельной практики или просмотра результатов расчета.
Все новости MIDAS Software Russia >>>
