Динамические Блоки - Сортамент металлопроката (для AutoCAD 2012)
    6 оценок
Svarog
размещено: 30 Августа 2012
Параметрические динамические блоки металлопроката. Делались и проверялись в AutoCAD 2012, в предыдущих версиях, скорее всего, работать не будут (в 2011 еще может пойдут).
Связанно это с сильным упрощением работы с подобными блоками в 2012 версии.
Состав:
Двутавp стальной специальный по ГОСТ 19425-74*
Двутавр Колонный (К) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Нормальный (Б) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Широкополочный (Ш) СТО АСЧМ 20-93
Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94
Прямоугольные трубы по ГОСТ 30245-94
Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93
Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-97
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-97
Базы данных для профилей легко редактируются - можно убрать лишние строчки или добавить свои. Можно заменить на людой другой сортамиент (например наши уголки на зарубежные) просто заменив параметры в таблицах.
Комментарии 1-10 из 32
Post , 31 августа 2012 в 10:54
AutoCad 2011 Rus. Полет нормальный. Спасибо.
Un_Known , 31 августа 2012 в 11:12
Блоки с рисками!!!! Респектище!!!
mey , 31 августа 2012 в 12:02
Уже полгода собирался сделать такие блоки и тут ... спасибо,, в 2013 ессетвенно усё нормально,,
Svarog , 31 августа 2012 в 13:09
Рад что пригодилось. Риски делались по скадовским данным, они могут отличатся от некоторых справочников. Реализованы риски однорядного расположения для обычных болтов. 2х рядное расположение и высокопрочные болты не реализованы. Если пользуетесь в автокаде панелью "Свойства" то для выделенного блока можно посмотреть массу и макс. диаметры отверстий по рискам.
Немного отличаются наклоны внутренних полок для специальных двутавров от "спдсных" (просто был взят 1 уклон для всех, не нашел данных какими они должны быть), если кому то это важно, обратите внимание.
shnn , 31 августа 2012 в 13:25
AutoCad 2010 Eng. Полет нормальный. Спасибо.
shnn , 31 августа 2012 в 13:34
AutoCad 2010Eng. Все работает. Спасибо.
Deader , 31 августа 2012 в 14:00
Акад 2011 - работает. Хорошая штука. Спасибо!!!
maver1ck , 31 августа 2012 в 16:05
если пересохранить в 2008 то блоки будут работать?
CpL , 31 августа 2012 в 16:55
Svarog , 31 августа 2012 в 17:46
"если пересохранить в 2008 то блоки будут работать?"
Скорее всего работать не будут, так как блоки построены на основании зависимостей введеных в 2010.. Но возможно, там все прописано стандартными командами, попробуйте, расскажите и нам :)
0.16 МБ
