Динамические Блоки - Сортамент металлопроката (для AutoCAD 2012)
    6 оценок
Svarog
размещено: 30 Августа 2012
Параметрические динамические блоки металлопроката. Делались и проверялись в AutoCAD 2012, в предыдущих версиях, скорее всего, работать не будут (в 2011 еще может пойдут).
Связанно это с сильным упрощением работы с подобными блоками в 2012 версии.
Состав:
Двутавp стальной специальный по ГОСТ 19425-74*
Двутавр Колонный (К) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Нормальный (Б) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Широкополочный (Ш) СТО АСЧМ 20-93
Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94
Прямоугольные трубы по ГОСТ 30245-94
Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93
Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-97
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-97
Базы данных для профилей легко редактируются - можно убрать лишние строчки или добавить свои. Можно заменить на людой другой сортамиент (например наши уголки на зарубежные) просто заменив параметры в таблицах.
Комментарии 11-20 из 32
И.А. , 31 августа 2012 в 20:48
На днях подобное сделал для себя)
CRISTOFF , 01 сентября 2012 в 09:41
AutoCAD 2010Rus. Всё работает. Спасибо.
Valenok , 05 сентября 2012 в 11:41
В 2013 лицензии работает, спасибо
grey , 07 сентября 2012 в 14:18
Гранд респект...
23region , 28 сентября 2012 в 11:38
и я того же мнения
Yuriy Petrovich , 03 января 2013 в 22:08
Спасибо, отличная работа!
Ironlung , 06 апреля 2013 в 16:28
Спасибо"
dik-son , 16 августа 2013 в 08:40
Замечательные блоки, год прошел, а лучше никто не выложил.
Svarog , 17 августа 2013 в 11:47
Обнаружилась небольшая "проблемка" с использованием данных блоков. При их разбитии остаются "связи", которые накладывались в блоке. Это в основном представляет проблему, когда я взрываю чертежи перед передачей заказчику. Файл, если стоит отображение наложенных связей, сильно начинает тормозить. Решается эта проблема просто: открываете панель управления связями, там есть кнопочка удалить связи, выбираем весь чертеж, нажимаем кнопку. Если файл оч. большой, делаем тоже самое только по частям.
berovm , 11 сентября 2013 в 00:46
Спасибо
0.16 МБ
