Динамические Блоки - Сортамент металлопроката (для AutoCAD 2012)
    6 оценок
Svarog
размещено: 30 Августа 2012
Параметрические динамические блоки металлопроката. Делались и проверялись в AutoCAD 2012, в предыдущих версиях, скорее всего, работать не будут (в 2011 еще может пойдут).
Связанно это с сильным упрощением работы с подобными блоками в 2012 версии.
Состав:
Двутавp стальной специальный по ГОСТ 19425-74*
Двутавр Колонный (К) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Нормальный (Б) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Широкополочный (Ш) СТО АСЧМ 20-93
Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94
Прямоугольные трубы по ГОСТ 30245-94
Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93
Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-97
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-97
Базы данных для профилей легко редактируются - можно убрать лишние строчки или добавить свои. Можно заменить на людой другой сортамиент (например наши уголки на зарубежные) просто заменив параметры в таблицах.
Комментарии 21-30 из 32
Laskie , 11 октября 2013 в 11:55
А как из блока убрать засечки и оси, не подскажите?
Laskie , 11 октября 2013 в 11:58
Все, разобрался!
Yuriy Petrovich , 11 октября 2013 в 20:30
А есть ли такие же блоки на профнастил?
741520 , 18 ноября 2014 в 09:51
После взрыва блока остаются связи. Удаляются командой DELCONSTRAINT
Kuzalse , 07 октября 2015 в 11:27
Здравствуйте, скажите пож., а как вам удалось создать пунктирный отрезок, динамически меняющий масштаб в блоке и не отображающийся в самом чертеже (хотя тип линии у него стоит по слою), это как то программно сделано?
archi174 , 28 июля 2017 в 19:15
Спасибо большое! Очень полезную вещь сделали! По разбивке блока: Рекомендую в анголоязычной версии Kада пользоваться командой "BURST". Как подобное провернуть в русской версии еще не разобрался)
Kaha251184 , 20 декабря 2017 в 18:18
#27
Спасибо
CpL , 16 августа 2018 в 10:16
#28
спасибо
Avaz , 09 ноября 2019 в 07:48
#29
hha , 09 марта 2021 в 10:03
#30
как получить блок для уголка 32? заложен уголок на 100 мм маштабированием толщины нарушаются
0.16 МБ
