Динамические Блоки - Сортамент металлопроката (для AutoCAD 2012)
    6 оценок
Svarog
размещено: 30 Августа 2012
Параметрические динамические блоки металлопроката. Делались и проверялись в AutoCAD 2012, в предыдущих версиях, скорее всего, работать не будут (в 2011 еще может пойдут).
Связанно это с сильным упрощением работы с подобными блоками в 2012 версии.
Состав:
Двутавp стальной специальный по ГОСТ 19425-74*
Двутавр Колонный (К) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Нормальный (Б) СТО АСЧМ 20-93
Двутавр Широкополочный (Ш) СТО АСЧМ 20-93
Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94
Прямоугольные трубы по ГОСТ 30245-94
Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93
Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-97
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-97
Базы данных для профилей легко редактируются - можно убрать лишние строчки или добавить свои. Можно заменить на людой другой сортамиент (например наши уголки на зарубежные) просто заменив параметры в таблицах.
Комментарии 31-32 из 32
hha , 09 марта 2021 в 10:06
#31
разобрался, неплохо было пояснение написать
jek_bek , 31 августа 2024 в 14:40
#32
Ка они работают? Суть блока изменяющиеся размеры профиля согласно сортаменту в 2х осях или из него можно создавать вытягиванием 3д прокат?
0.16 МБ
