Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.07
Денис Флюстиков
размещено: 13 Декабря 2005
обновлено: 11 Февраля 2007
Функции программы:
1.Работает со всеми типами размеров.
2.Вызов редактора двойным кликом (с ACAD2002).
3.Простановка верхнего, нижнего, симметричного и допусков в зависимости от указанного поля допуска (1-18 квалитет) размера (0-3150 мм).
4.Вставка знаков диаметра, резьбы, радиуса, градуса, квадрата и значка для справок.
5.Набор текста под размерной линией, в рамке, на полке.
6.Определение и изменение масштаба размера.
7.Изменение точности отображения размера.
8.В зависимости от свойства размера, выбор значения размера из баз:
"ГОСТ 6636" (нормальные линейные размеры);
"ГОСТ 8908" (нормальные углы);
"ГОСТ 8724" (диаметры и шаги метрической резьбы);
9.Варианты текстов предшествующих размерной надписи («отв.», «фаска», «радиус», «канавка», и др.), окончание вставляемых слов зависит от заданного кол-ва элементов.
10.Варианты текстов следующих за размерной надписью («х45°», «max», «min», «-6H», «-6g» и др.).
11.Заключение размерного текста в скобки трех видов.
12.Управление стрелками (изменение типа, отключение или простановка по ГОСТ 2.307 п.2.48 (Размеры от общей базы)).
13.Копирование текста и свойств редактируемого размера на другие размеры ([Esc]-отмена последнего выбора).
14.Возможность подключения панели с иконкой "DimDen" и кнопками изменения масштабного коэффициента размеров находящихся в выбранной области.
15.Справка по выбору посадок.
16.Нанесение размеров с возможностью выхода в диалог "DimDen".
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.071
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.072
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.073
Комментарии 11-20 из 58
Сергей , 04 сентября 2004 в 13:11
Прошу прощения, пожалуйста сообщите "Для чайников" - как создать кнопку?
Заранее благодарен.
Денис Флюстиков , 06 сентября 2004 в 12:02
Tools -> Customize -> Toolbars... -> Commands(закладка) ->User defined -> Button user defined (перетащить на панель) -> двойной клик на созданной кнопке и в строчку макроса всавляем ^C^C(load "DimDen") DimDen , удачи.
Георгий , 14 сентября 2004 в 14:00
Хорошая программа,из тех,что,простенько и со вкусом!
Достоинство-в простоте установки и эффективности в работе.
Совершенствованию нет предела.В ACADe,проставив допуск на размер через свойства,можно,с помощью кнопки копирования
свойств распространить этот допуск на другие размеры.
Денис!Возможно ли иметь эту услугу после редактирования с помощью DimDen?
Денис Флюстиков , 15 сентября 2004 в 13:25
Георгий, спасибо, приятно, что программа понравилась.
Над копированием свойств (правда, только в виде масштаба) редактируемого размера думал, но, наверное, будет правильней иметь возможность его использовать как шаблон с выбранными свойствами и текстом, куда входит и допуск. Будет время, попробую это осуществить, а сейчас обкатываю программу с введенной базой на метрическую резьбу. Интересно ваше мнение, до какой степени можно дополнять программу, что бы она из редактора размера не превратилась в заторможенную справку.
Денис Флюстиков , 22 сентября 2004 в 17:50
Ввел в программу возможность выбор значения размера из базы "ГОСТ 8724" (диаметры и шаги метрической резьбы)
Денис Флюстиков , 19 октября 2004 в 10:13
Ввел функцию вызова "DimDen" двойным кликом.
*Изменился макрос для кнопки
Денис Флюстиков , 25 октября 2004 в 10:23
Ввел функцию изменения точности отображения размера.
Афанасьев , 17 ноября 2004 в 15:13
Программа действительно очень хорошая, удобная. Работать с ней- одно удовольствие. Большое Вам спасибо! Но, есть один недостаток- допуски отверстий проставляются только по "Н", т.е нет возможности проставить посадку в системе вала. Возможна ли в будущем доработка программы в этом направлении?
С уважением.
Денис Флюстиков , 19 ноября 2004 в 11:47
Спасибо за участие в обсуждении программы.
Версия программы и с системой вала уже есть, правда еще сырая и надеюсь когда закончится затяжной аврал на работе доведу ее до ума. Кстати не смог вспомнить, когда применял посадки в этой системе, работаем по "Н", даже штифты используем "свои", а отв. с другими полями допусков под стандартные детали обычно из ряда нормальных размеров и ГОСТ разрешает на них не ставить числовое значение.
Афанасьев , 22 ноября 2004 в 12:17
В ремонтных чертежах применение системы вала- не редкость. Да и посадки подшипников по наружной абойме, тоже идут не по "Н". Одним словом, если есть уже наработки вашей программы со всей номенклатурой полей допусков для отверстий- это просто здорово. Огромное Вам спасибо!
0.1 МБ
