Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.07
Денис Флюстиков
размещено: 13 Декабря 2005
обновлено: 11 Февраля 2007
Функции программы:
1.Работает со всеми типами размеров.
2.Вызов редактора двойным кликом (с ACAD2002).
3.Простановка верхнего, нижнего, симметричного и допусков в зависимости от указанного поля допуска (1-18 квалитет) размера (0-3150 мм).
4.Вставка знаков диаметра, резьбы, радиуса, градуса, квадрата и значка для справок.
5.Набор текста под размерной линией, в рамке, на полке.
6.Определение и изменение масштаба размера.
7.Изменение точности отображения размера.
8.В зависимости от свойства размера, выбор значения размера из баз:
"ГОСТ 6636" (нормальные линейные размеры);
"ГОСТ 8908" (нормальные углы);
"ГОСТ 8724" (диаметры и шаги метрической резьбы);
9.Варианты текстов предшествующих размерной надписи («отв.», «фаска», «радиус», «канавка», и др.), окончание вставляемых слов зависит от заданного кол-ва элементов.
10.Варианты текстов следующих за размерной надписью («х45°», «max», «min», «-6H», «-6g» и др.).
11.Заключение размерного текста в скобки трех видов.
12.Управление стрелками (изменение типа, отключение или простановка по ГОСТ 2.307 п.2.48 (Размеры от общей базы)).
13.Копирование текста и свойств редактируемого размера на другие размеры ([Esc]-отмена последнего выбора).
14.Возможность подключения панели с иконкой "DimDen" и кнопками изменения масштабного коэффициента размеров находящихся в выбранной области.
15.Справка по выбору посадок.
16.Нанесение размеров с возможностью выхода в диалог "DimDen".
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.071
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.072
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.073
Комментарии 41-50 из 58
Анатолий , 10 марта 2005 в 20:51
#41
Во-первых хочу извиниться за предыдущий отзыв - это было в боле ранней версии, когда размер <> подменялся текстом, а теперь все ОК, очень остроумное решение, а самое главное - очень нужное.
Дмитрий , 30 марта 2005 в 14:31
#42
Денис! А под 2006 планы апгрейда есть?
Дмитрий , 30 марта 2005 в 14:39
#43
Добавление. Прога, кстати супер. Большое спасибо Денису!
Есть вопрос. Когда добавляешь текст под размерной линией (например "2 отв."), а потом меняешь положение текста, то эта запись "2 отв." перепрыгивает через размерную линию. Возможно ли это вылечить? Заранее спсибо!
Денис Флюстиков , 30 марта 2005 в 16:22
#44
Как работает под ACADом 2006 проверял - вроде все нормально, и есть дополнительные удобства при выборе объектов (размеров). О проблеме когда "слетает" подстрочный текст знаю, но как ее решить - нет, пишите.
Дмитрий , 01 апреля 2005 в 11:49
#45
Все верно, под 2006 работает. Но новые размеры типа "ARC LENGTH" и "JOGGED" не понимает. Я догадываюсь, что это лечится довольно просто. Заранее спасибо.
Алексей , 01 апреля 2005 в 15:52
#46
поставил программу на AutoCad 2004
при редактировании выдает
"ошибка в файле диалога ...Dimden.dcl, строка5:
внимание: неопределенный объектю
Символ:dcl_setting"
Денис Флюстиков , 01 апреля 2005 в 16:06
#47
Дмитрий, спасибо, что обратил на это внимание и пока можешь сделать так:
Заменить:
(if (and (eq (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss 0)))) "DIMENSION")
На:
(if (and (or (eq (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss 0)))) "DIMENSION")
(eq (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss 0)))) "ARC_DIMENSION")
(eq (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss 0)))) "LARGE_RADIAL_DIMENSION"))
Заменить:
(eq (cdr (assoc 0 data)) "DIMENSION")
На:
(or (eq (cdr (assoc 0 data)) "DIMENSION")
(eq (cdr (assoc 0 data)) "ARC_DIMENSION")
(eq (cdr (assoc 0 data)) "LARGE_RADIAL_DIMENSION"))
Заменить:
(if (= dim_typ 4)(setq dim_txt (strcat "R" dim_txt))))
На:
(if (or (eq (cdr (assoc 0 data)) "LARGE_RADIAL_DIMENSION")(= dim_typ 4))
Дмитрий , 05 апреля 2005 в 14:46
#48
Спасибо Денису за новый релиз, особенно за файл "Как".
Все работает ОК.
Антон , 01 марта 2006 в 12:08
#49
Большое спасибо, в 2005-ом работает, как часы.
Единственное, когда перемещал (двигал) размер с М5/(полка)4отв, 4 отв почему-то из-под полки "переползли" на полку и стало М5(под этим)4отв/(полка)
Денис Флюстиков , 03 марта 2006 в 16:18
#50
Антон, подобный вопрос поднимался уже больше года назад, кое-что по этому поводу подправил в программе, но как полностью избежать этого пока и сам не знаю, и советов не услышал. Сейчас могу предложить только тот способ, что описан в файле "Как".
0.1 МБ
