Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.07
Денис Флюстиков
размещено: 13 Декабря 2005
обновлено: 11 Февраля 2007
Функции программы:
1.Работает со всеми типами размеров.
2.Вызов редактора двойным кликом (с ACAD2002).
3.Простановка верхнего, нижнего, симметричного и допусков в зависимости от указанного поля допуска (1-18 квалитет) размера (0-3150 мм).
4.Вставка знаков диаметра, резьбы, радиуса, градуса, квадрата и значка для справок.
5.Набор текста под размерной линией, в рамке, на полке.
6.Определение и изменение масштаба размера.
7.Изменение точности отображения размера.
8.В зависимости от свойства размера, выбор значения размера из баз:
"ГОСТ 6636" (нормальные линейные размеры);
"ГОСТ 8908" (нормальные углы);
"ГОСТ 8724" (диаметры и шаги метрической резьбы);
9.Варианты текстов предшествующих размерной надписи («отв.», «фаска», «радиус», «канавка», и др.), окончание вставляемых слов зависит от заданного кол-ва элементов.
10.Варианты текстов следующих за размерной надписью («х45°», «max», «min», «-6H», «-6g» и др.).
11.Заключение размерного текста в скобки трех видов.
12.Управление стрелками (изменение типа, отключение или простановка по ГОСТ 2.307 п.2.48 (Размеры от общей базы)).
13.Копирование текста и свойств редактируемого размера на другие размеры ([Esc]-отмена последнего выбора).
14.Возможность подключения панели с иконкой "DimDen" и кнопками изменения масштабного коэффициента размеров находящихся в выбранной области.
15.Справка по выбору посадок.
16.Нанесение размеров с возможностью выхода в диалог "DimDen".
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.071
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.072
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.073
Комментарии 51-58 из 58
Stubborn , 24 марта 2006 в 12:05
#51
Огромное спасибо за прогу (до недавнего времени пользовал только средства Акада... теперь понимаю какой я был мазохист на самом деле :))) )! В 2005-ом Акаде работает хорошо, только пробел перед нижним полем допуска так и не появился после того, как я проделал все описанные в "КАК.txt" исправления... Ну да ладно - не страшно...
Но вот в AutoCAD Mechanical 2006 прога не вызывается двойным щелчком (вместо нее появляется стандартное окно редактирования размеров) и, что самое неприятное, если отредактировать размер "родными" средствами Акада, то после этого прога вообще перестает реагировать на на этот размер, как на потенциального клиента :))) , то есть щелкаешь на размер, а диалоговое окно не появляется... :(((
И еще, нельзя ли описывать немного подробнее что и как можно менять? Просто я никогда не ковырялся с этим и мне непросто понять что значит, например, " Если DimDen.lsp поместить в папку автозагрузки приложений..." и где прописываются макросы кнопок...
С уважением!
Денис Флюстиков , 24 марта 2006 в 19:05
#52
Попробовал редактировать размеры в AutoCAD Mechanical 2005, с первого взгляда для вызова редактора DimDen двойным кликом нужно вместо _properties подавлять _ampoweredit. Еще изменял размеры редактором Mechanical, далее эти размеры DimDen прочитал без проблем. Постараюсь позже ответить тебе на эти вопросы более подробно, но большая просьба выслать файлики с проблемными размерами мне на fd-@mail.ru .Насчет более подробного описания установки программки, то лучше офиц.инструкций у меня все равно не получится.
Stubborn , 25 марта 2006 в 13:11
#53
В AutoCAD Mechanical 2005 я не работал, речь шла о AutoCAD Mechanical 2006...
Уточню: наносим размер, проставляем поле допуска для него с помощью твоей программы, жмем два раза на размер, появляется стандартный редактор, и если в этом редакторе изменить хоть один символ из предельных отклонений данного размера, то в следующий раз твоя прога не захочет работать с этим размером, и Акад напишет: "Command:
Unknown command name.
Выберите размер для редактирования:; error: bad argument type: numberp: nil" вместо обычного "Command:
Выберите размер для редактирования:1". При чем это происходит только с несимметричными отклонениями, все остальное работает нормально, то есть можно проставлять любые символы, писать любой текст, менять симметричные отклонения и проч. в стандартном редакторе, и после этого твоя прога работает нормально... Заметил еще вот что: если после изменений стандартным редактором, DimDen отказывается работать, то достаточно в стандартном редакторе стереть предельные отклонения вообще и тогда твоя прога заработает снова...
Собственно всего этого можно избежать, если просто не открывать стандартный редактор, а пользоваться только DimDen, но тогда очень бы хотелось вызывать DimDen двойным щелчком...
P.S. Высылать файлы с проблемными размерами не вижу смысла, поскольку тестилось все это в автоматически созданном пустом файле сразу после открытия Акада... Впрочем, если нужно могу и прислать пустое поле с единственным размером...
Денис Флюстиков , 29 марта 2006 в 19:01
#54
Stubborn, сейчас, к сожалению, совершенно не времени серьезно заняться этим вопросом, а наскоком не получилось, и заставить редактор вызываться в Mechanical двойным кликом, и избежать сообщения об ошибке, здесь причину, кажется, знаю, но малой кровью (т.е. временем), кажется, не обойтись.
За сообщения спасибо, будет время, будем думать.
Mek , 29 июля 2009 в 12:22
#55
Цитата: "Для подключения панели "DimDen":
Tools(Сервис) -> Customize(Адаптация) -> Menu(Меню) -> Browse(Обзор) -> найти и загрузить DimDen.mnu из папки "icon"."
У меня после подключения этой панели все остальные панели сбиваются на настройки по умолчанию, появляются панели и кнопки которые я давно удалил..
Делаю так: Сервис/Адаптация/Интерфейс.../Загрузить файл частичной настройки/Открыть файл DimDen.mnu.
Автокад 2008 рус.
Это исправимо?
Денис Флюстиков , 29 июля 2009 в 21:12
#56
Mek,
Ты прав, описание подключения уже не соответствует последним версиям АКАДа (сейчас наша контора на 2009-ом и панель "DimDen" подгружаю, как ты описал).
Надо найти время откорректировать этот момент и проверить файл "КАК" на новую версию, которую тоже пора здесь выложить, т.к. последнее время и идей на эту тему нет, да и глюков в коде не замечено.
bjorn , 05 декабря 2011 в 16:47
#57
А на 64 бит системе как работает??????
geo_rva , 04 февраля 2025 в 03:29
#58
До сих пор работает, на АКАД 2023!
На редактирование двойным кликом по размеру сразу переназначаю команду
0.1 МБ
