Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.07
Денис Флюстиков
размещено: 13 Декабря 2005
обновлено: 11 Февраля 2007
Функции программы:
1.Работает со всеми типами размеров.
2.Вызов редактора двойным кликом (с ACAD2002).
3.Простановка верхнего, нижнего, симметричного и допусков в зависимости от указанного поля допуска (1-18 квалитет) размера (0-3150 мм).
4.Вставка знаков диаметра, резьбы, радиуса, градуса, квадрата и значка для справок.
5.Набор текста под размерной линией, в рамке, на полке.
6.Определение и изменение масштаба размера.
7.Изменение точности отображения размера.
8.В зависимости от свойства размера, выбор значения размера из баз:
"ГОСТ 6636" (нормальные линейные размеры);
"ГОСТ 8908" (нормальные углы);
"ГОСТ 8724" (диаметры и шаги метрической резьбы);
9.Варианты текстов предшествующих размерной надписи («отв.», «фаска», «радиус», «канавка», и др.), окончание вставляемых слов зависит от заданного кол-ва элементов.
10.Варианты текстов следующих за размерной надписью («х45°», «max», «min», «-6H», «-6g» и др.).
11.Заключение размерного текста в скобки трех видов.
12.Управление стрелками (изменение типа, отключение или простановка по ГОСТ 2.307 п.2.48 (Размеры от общей базы)).
13.Копирование текста и свойств редактируемого размера на другие размеры ([Esc]-отмена последнего выбора).
14.Возможность подключения панели с иконкой "DimDen" и кнопками изменения масштабного коэффициента размеров находящихся в выбранной области.
15.Справка по выбору посадок.
16.Нанесение размеров с возможностью выхода в диалог "DimDen".
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.071
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.072
Нанесение и редактирование размеров. "DimDen" от 10.02.073
Комментарии 31-40 из 58
bob , 17 декабря 2004 в 08:19
#31
Можно ли отклучить регенерацию чертежа, если чертеж большой ужасные тормоза
Денис Флюстиков , 20 декабря 2004 в 10:52
#32
Дмитрий, зачем разбивать текст по разным полям свойств, тем более этих полей все равно меньше, чем требуется и если верхнее или нижнее значение допуска равно нулю, то этот ноль записывается в текст размера.
Денис Флюстиков , 20 декабря 2004 в 10:55
#33
Коллега Bob, регенерацию можно отключить, удалив в DimDen.lsp строчку:
(redraw)
Boris , 04 января 2005 в 15:16
#34
Rabotayu na ne "russkom" acade.
Mozno li podkliu4it` programmu?
Денис Флюстиков , 10 января 2005 в 10:32
#35
Boris,редактор может работать под любой языковой версией ACADа, но как будут выглядеть диалоги на компьютере, не поддерживающем кириллицу трудно сказать.
bob , 19 января 2005 в 19:52
#36
При переносе размеров из одного чертежа в другой их невозможно отредактировать.В чем тут проблема
Денис Флюстиков , 20 января 2005 в 11:45
#37
Коллега Bob, к «сожалению», у меня не получилось, чтобы редактор не выполнил свои функции с размерами, перенесенными из другого чертежа. Уточни, пожалуйста, стоит ли редактор в автозагрузке или же в макросе кнопки есть (vl-load-all "DimDen.lsp") и что конкретно невозможно редактировать текст размера или его свойства (масштаб, точность …). Если есть примеры чертежей или картинки с сообщениями об ошибке, вышли, пожалуйста, эту информацию с пояснениями мне на fd-@mail.ru
bob , 11 февраля 2005 в 19:19
#38
НЕльзя отредактировать размеры которые изменили расположение(например для если я для радиуса сделал полку то его нельзя изменить)
И еще удалив строку redraw регенирация все равно работает.
И еще можно ли поменять высоту допуска(размер текста.)
Денис Флюстиков , 18 февраля 2005 в 19:03
#39
Высота текста допуска задается в строчках:
(setq text (strcat text "\H.7x;\S" toler1 "/" toler2 ";\H1.428x;"))
(if (/= toler1 toler2) (setq text (strcat text
"\H.7x;\S" toler1 "^" toler2 ";\H1.428x;")))))
в DimDen коэф. равны .7 и 1.428 , при их замене необходимо учитывать кол-во знаков в коэф., например .5 и 2.000
Тормозов при редактировании размеров не замечал, даже при работе в файлах по 20...30 метров, что не скажешь о командах _regen и _regenall
На вопрос о невозможности редактировании размеров при их переносе пока не могу, жду более подробную информацию
и желательно с файлом ACADa мне на fd-@mail.ru
Анатолий , 03 марта 2005 в 17:55
#40
Программа отличная, единственный недостаток (это правда обусловлено спецификой) - не отслеживает динамику изменения размера.
0.1 МБ
